Текущее время: 04 июн 2024, 01:16
JooereX
Заголовок сообщения: Gigabyte RX 6500xt заниженное напряжение VCC шим Добавлено: 13 окт 2022, 17:08 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 71.58
Всем привет, имеется видеокарта Gigabyte Eagle RX 6500xt 4 gb, предыстория не известна. На плате имеются следующие напряжения: 12v, 3.3v, 0.75v, 1.8v. Далее, если я правильно понял, должно появится напряжение VDDCR_GFX (напряжение ядра), но на фазах тишина. Управляет данным напряжением ncp81022.En на 10 ноге составляет 3.25в, а вот VCC составляет 1.3в. На плате распаяны два стабилизатора формирующие напряжение 5вольт (один из них на порт вывода изо, GH15B), второй для формирования VCC шим контроллеров (BM1117-AJD, по виду паянный). Именно этот стабилизатор (для формирования напряжения шимок, BM1117-AJD) и выдает напряжение 1.3вольта, при сопротивлении 825 Ом. на регулировочной (ADJ) ноге стабилизатора, по мимо двух резисторов, еще стоит 6 лапая микруха в корпусе SOT-363 с маркировкой (N9), напоминает MMDT3904 - узнать бы? Может у кого была подобная видеокарта, подскажите? Фото прилагаю.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 6500xt заниженное напряжение VCC шим Добавлено: 13 окт 2022, 18:24 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
JooereX писал(а): еще стоит 6 лапая микруха в корпусе SOT-363 с маркировкой (N9), напоминает MMDT3904 - узнать бы? Вот, по неподтвержденной информации(но мне почему то видится K6N = MMDT3904):
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 6500xt заниженное напряжение VCC шим [РЕШЕНО] Добавлено: 13 окт 2022, 18:29 |
Radiolubitel писал(а): Вот, по неподтвержденной информации:
TR.JPG [ 31.92 КБ | Просмотров: 0 ]
спасибо Пока снял ее, на стабилизаторе появилось 5 вольт и соответственно все шимки стартанули. Карта дала изо. Попробую поискать подобную схему, интересует напряжение на данной микросхеме с рабочей видеокарты.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 6500xt заниженное напряжение VCC шим Добавлено: 13 окт 2022, 18:33 |
JooereXМожет всё таки там написано, K6N? У вас на фото микросхема(сборка) не верх ногами же, первый pin снизу слева Тогда:
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX 6500xt заниженное напряжение VCC шим Добавлено: 13 окт 2022, 18:37 |
Radiolubitel писал(а): Может всё таки там написано, K6N? Да скорее всего, оно. Попробовал заменить - без изменений.
