Текущее время: 22 ноя 2024, 11:49
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: qmax m2770b светиться белым
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 18:34
Здравствуйте! qmax m2770b при включении светиться белым. матрицу проверил тестером теперь грешу на проц или прошивку. Ни схемы ни прошивки не нашёл , если есть у кого проверенная прошивка скиньте пожалуйста. Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: qmax m2770b светиться белым
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 19:25
Питание на матрицу приходит?
 Заголовок сообщения: Re: qmax m2770b светиться белым  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 19:54
нет не приходит и схему на него найти не смог
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
подал в наглую 3 вольта изо появилось
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
питание преобразуют 2 мелких транзистора из 5 вольт. на диодной прозвонке с виду целые, померил сопротивления вроде тоже погоревшего ни чего не нашёл
---------- Добавлено спустя 29 минут 12 секунд: ----------
проблема оказалась в транзисторе питания матрицы при отключенной матрицы на выходе было 4.18 v , при подключенной напряжение падало до 0.9v. заменил подомным от неисправного скалера .Благодарю за чётко направленный вопрос. Тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 15 a1398 (820-3332) Матрица светиться белым
в форуме Apple
vkovalenas
29 дек 2019, 15:47
active23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m17x r2 (LA-B753P) пропала подсветка всего что светиться на нем
в форуме Dell
funtovpavel
14
6134
19 июн 2018, 21:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. allview p5 qmax, утечка 18-20 mah
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
papana
28 фев 2018, 23:45
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QMax M2275B не включается/нет индикации
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
i001546
04 июл 2018, 17:34
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Qmax m2065b ищу dump bios
fuga
06 сен 2018, 17:05
fuga Перейти к последнему сообщению
