Текущее время: 21 ноя 2024, 23:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: hp 17-cd1076ur (LA-J651p 1.0) Не загружается Windows
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 19:24
здравствуйте! может кто сталкивался, Ноутбук включается появляется логотип hp и ребутиться сразу и так постоянно. ssd m2, sata и usb все видит и любые другие загрузочные носители тоже не грузит если в бут меню выбирать тоже самое , в биос можно зайти спокойно пробовал шить на всякий случай ничего не помогло. плату всю осмотрел под микроскопом ничего подозрительного нет не знаю куда копать может кто пнет в нужную сторону ?
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-cd1076ur (LA-J651p 1.0) Не загружается Windows
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 19:48
Зашить правильный биос с офсайта
Проверить/убрать/отключить периферию
Перевести плату в ума если есть такая возможность
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 10:56
Вложение:
08744.bin.zip
После ноут несколько раз перезагрузится и перешьется .. это нормально для этого аппарата!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 16:57
спасибо большое ваш биос оживил ноут !!!! тестирую пока все в порядке
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 22:49
Не подскажете а прошивать каким образом?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 07:20
На техническом форуме способ всегда один - программатор. Все остальное - от лукавого.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 09:57
Теперь суть проблемы.
Прошивка скачена с оф. сайта, конечно не без танцев с бубнами, файл - exe
После распаковки, что на флешку - как аварийная прошивка, так и на жесткий диск, имеем набор файлов двух прошивок 08744 (bin и sig) И 08740 (bin и sig)
МС BIOS - Windbond 25q128JVSQ (UH2 на плате)
Программатор RT809F внутрисхемно считать дамп не может. При выпаивании дамп слил, но прикол в том что при автоопределении чипа, данная МС определяется как W25Q128BV@WSON8
Касательно прошивок:
08740 - при входе в BIOS вся информация (версия прошивки, модель ноутбука и т.д. идет только время и дата) ставится как Unknown
08744 - включение на 2с, и отключение перезапуска нет...
старый дам накатываешь, работал как и раньше - входит только в BIOS
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 10:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вообще вам сами циферки в названии дампов подсказывают какой выбрать правильный. В бекапе посмотрите какой из них ваш.
Там все четенько прописано $BID называется.
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
Ну так конечно же DMI секцию (серийные номера) из бекапа в чистый дамп перенести надо, либо юзать dmi tool ,что бы их вписать.
А поскольку бекап родной биосины вы не прилепили то поди разберись по каким адресам там серийники сидят. :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 11:34
$BID08744
Дамп прикрепил
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 12:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
al-exe-y
Начало dmi секции в вашем бекапе с адреса 3A8000 . В любом хекс редакторе можете перенести её из бекапа по тем же адресам в чистый дамп.
Там как раз кусок с 3А8000 по 3А9000
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 19:42
Чистая прошивка начинается с $HEBTEST EEPROM DATA AREA далее идут FF до адреса 3A9000.
DUMP начинается с CND1081XLM а ключи разделяются 00, их судя по всему 7 штук, после последнего в адресе 3А8280 идут 00 до адреса 3A9000. все верно?
Замена ни чего не дала. также при нажатии на кнопку пуск включение на 1-2с, вентиляторы не срабатывают, отключается.
Вопрос нашел дамп прошивки от HP 17-CD1009ur шасси как и у данного GPC70 LA-J651P,$BID08744 аналогичен, если скорректировать ключи запустится?
Причина вопроса: бесконечно выпаивать впаивать МС не получится предел прочности дорожек на плате и ножек на МС ограничен, уже раз с десяток перепайку сделал, чувствую что скоро что-то оторвется.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 06:12
Скачал прошивку выложенную sanstorm. Отредактировал ключи. при включении происходит два перезапуска с пуском вентиляторов, а дальше caps lock горит три раза по 1с с паузой 1с и два раза по 0,5с с такой же паузой, может что-то еще упустил. редактированный дамп прикрепил.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 19:55
sanstorm
здравствуйте можете на почту отправить этот дамп .
заранее спасибо . почта akurbanov965@gmail.com
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 00:04
здравствуйте, зачем он вам? на оф. сайте есть чистый, серийники уже выше подсказали по каким адресам лежат. качайте биос update, запускаете, выбрать куда копировать, затем перенести со старого в новый серийники.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 16:30
Дамп на офсайте глючный, ложит загрузку с любых устройств
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-cd1076ur (GPC70 LA-J651P) Помогите опознать номинал резистора
Alni1983
30 апр 2022, 10:46
Alni1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-cd1012ur (gpc70 la-j651p) Не поднимается частота процессора выше 0.79
skservice
07 сен 2022, 23:42
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-cd1013ur (gpc70 la-j651p кум 1.0) Цикличная перезагрузка
oleg152rus
26 сен 2022, 07:57
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-cd1013ur (LA-J651P) умер после автообновления BIOS
в форуме Поиск BIOS
Away
20 ноя 2022, 12:17
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-CD1075ur (LA-J651p) помогите с замерами
Sokol_777
27 мар 2023, 16:03
Sokol_777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: NightPrizrak и гости: 128
