Текущее время: 23 ноя 2026, 12:03
 Заголовок сообщения: Huananzhi x99-f8 post code cd
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 00:45
Купил комплект мать проц оперативка у китайцев. Не могу запустить, материнка не проходить инициализацию. Останавливается на пост коде cd. Материнка судя по набору микросхем новой (второй) ревизии. Нигде не могу найти информацию по данному посту, на чем останавливается загрузка, проц не подходит или оперативка хитрая нужна. Что можно предпринять?
Проц - Intel Xeon ES версии QHUZ/QHZD (QHUZ/QHZD - не помню точно какая именно версия) E5-2698V4 (смущает регион ES - но насколько я понимаю это не должно быть критично)
Оперативка 2 плашки - Samsung ecc 32 gb 2400mhz M393A4K40BB1-CRC 2 (насколько я понял память двухранковая и должна подходить)
Пробовал прошить последней оф биос (2022.06.29 http://www.huananzhi.com/html/1//184/185/427.html), залитием через прогер
Купил в днс такую плашку Samsung [M378A2K43EB1-CWE] 16 ГБ. С ней так же стопорится на посткоде Cd.
 Заголовок сообщения: Re: Huananzhi x99-f8 post code cd
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 12:46
по процессору уточнение QHUZ 2.00 L5168804 e4 AF451004N00191
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 20:44
Проблемы с памятью начинаются с B0 по BF, она ИМХО не виновата. Вообще неплохо бы попробовать менее вычурный проц, потом устанавливать память по одной планке. Да и что то мне подсказывает что эта плата этот проц. и не поддерживает.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 11:49
Dr_Mat писал(а):
пост коде cd
Приобрел дешевый процессор e5 2620 v3 для теста и материнка завелась. Отсюда вывод: Cd - это ошибка связанная с процессором.
Dr_Mat писал(а):
ES
- это значит инженерная версия. QHUZ - судя по этому датакоду, это ревизия A1 (если не первая, то скорее всего одна из первых версий продукта). Поэтому надо было сначала почитать, что такое ES и погуглить дата код, а не покупать сначала... Вывод проц либо дохлый, либо из-за не обкатоности первых ревизий, мало с чем совместим.
Ниже приложил файл биоса, может кому полезен будет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 18:18
Ну она как бы в АМИшном биосе в той секции и находится. Да и скажу как экспериментатор с данными процами и матерями, для бытовых целей НЕ нужны процы с количеством ядер более 8 если на этой машине на крутить 5 виртуальных машин. Это богатство просто негде применить. У меня тоже сейчас 2697v3 в плате плата похожая только TF, ну вот с ним она изрядно уже подглючивает хотя с 2678v3 в этой же плате не было никаких проблем за 2 года ни разу не завис.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 14:28
gromTs писал(а):
для бытовых целей
Как раз таки не для бытовых целей такое железо взялось, поставлю туда еще 64гб оперативки запущу ProxMox, ну а в нем уже все остальное подниму (несколько виртуалок с различным назначение), небольшой сервачек так сказать будет.
Вопрос про секцию, это в файле прошивки биоса определили? Если да, то есть ли утилита для анализа данных прошивок, что бы к примеру посткода анализировать, ну или добавить в биос поддержку инжинерного процессора моего.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 14:47
Нет таких утилит, а все китайские матери собраны на АМИ БИОС и скорее всего производства изначально АСУС, поэтому структура примерно одинакова отличаются в деталях, а ковыряются в этих БИОС энтузиасты с хорошими познаниями программирования и во многом вручную.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 20:44
Взял такую же плату на эксперименты, если сравнивать с TF старой она только выглядит лучше, родной биос паршивый, прикольно что анлок турбобуста тоже не работает нормально:) ибо плата режет непонятно чем мощность потребления проца, откровенная лажа эта новая ревизия. Уточнение который есть в сети анлок не работает, но если из последней прошивки сделать вручную то начинает работать но у правление напряжением при этом залочено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huananzhi - x79 G279T V6.0 post-code FF
Neiroglia
4487
28 авг 2021, 15:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUANANZHI X99 BD4
oleg152rus
23 май 2021, 13:57
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. huananzhi x99 bd4 помогите идентифицировать отсутствующие SMD в обвязке биоса
GrGosha
4229
15 авг 2021, 00:51
GrGosha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huananzhi - X99-TF burn transistor 3NA7R2.
allas
21 ноя 2021, 23:49
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. huananzhi x99-8m не включается
apollo
6829
08 дек 2022, 11:59
Dedka72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galiaf2004 и гости: 16
