Текущее время: 22 ноя 2024, 13:59
 Заголовок сообщения: ThinkPad E470 (NM-A821 Rev:3.0) КЗ по +3VS
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 07:23
Доброго всем времени.
В работе данный аппарат. Ситуация следующая: при подаче питания - появляются силовые дежурки +3VALW +5VALW, после нажатия на кнопку +3VALW проседает и начинает греться PU201(SYX198BQNC). Выяснилось что КЗ по линии +3VS. Но никак не могу найти виновника.
При подаче с ЛБП 1V 1A ничего не греется.
Все потребители в этой цепи прозвонил. Исключил мульт, флэшку, сеть, звук, картридер. U11(TPS22966DPUR) исключил путем размыкания J6. Всю фильтрующую керамику тоже прозвонил.
P.S - ноут у меня уже был в ремонте год назад. Искупался в луже, был залит в хлам. Но ремонт был удачный: заменил матрицу, шлейф матрицы и долго и упорно реанимировал плату. Сейчас на плате всё красиво - гнилых или сомнительных элементов не обнаружено))
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E470 (NM-A821 Rev:3.0) КЗ по +3VS
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 12:05
оно идет на видик и через доп ключи еще на несколько потребителей 33 лист самый верх, edp отключали?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 12:52
+3VS_AON и +3VS_VGA проверял. QV6, QV5 соответсвенно прозвонил. Про edp вы что имеете ввиду? шлейф матрицы конечно не подключен.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E470 (NM-A821 Rev:3.0) КЗ по +3VS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 11:35
Короче нашел виновника. Диод D5 звонился в бесконечность.
Заменил - аппарат на тестах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad E470 (CE470 NM-A821 Rev 3.0) Dump
max_f
08 апр 2021, 20:54
max_f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad E470 (nm-a821) MIO dump
-=lucifer=-
20 сен 2019, 15:36
-=lucifer=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E470 (NM-A821) нет реакции на подключение ЗУ
CloudShatura
12
1906
13 авг 2023, 11:41
CloudShatura Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (NM-A821 rev 1.0) Опознать мосфет
ВадимКупр
24 янв 2018, 19:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мать CE470 NM-A821
Rein
23 окт 2021, 16:22
Rein Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, antonio8876, Google [Bot], lider-comp, reset-irk, Sandman83, Vamping, victorgmt, vovik71 и гости: 86
