Текущее время: 22 ноя 2024, 01:06
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ремонт pico pcu
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 10:45
здравствуйте,не работает блок pico pcu на STM8S003F3. При подключении дежурка 5v есть, если замкнуть зеленый и черный провод(сымитировать его запуск) то выход 12v есть,но если разомкнуть то 12 v пропадает,сигнал при запуске идет с STM8S003F3 на
затворы полевиков выдающих 12v. Я заменил STM8S003F3 ,но теперь при запуске не появляется 12v.Вопрос -надо ли прошивать STM8S003F3?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Поставил обратно старую STM8S003F3 -проблема в том что не запускается материнка с этим PICO PSU,при подаче напряжения есть дежурка 5v .потребление 70ma, при нажатии на материнки пуск потребление pico psu возрастает на секунду до 280ма и сбрасывается до 0,если скрепкой замкнуть PS-ON на землю,то все работет пока стоит скрепка
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
этот pico psu раньше раьотал на этой материнке,другой блок pico psu( с другой архитектурой -без этого контроллера) работает на этой материнке.При запуске с материнки поднимается на секунду потребление pico psu до 270 ма и падает в 0,ps-on c 5v падает до 0 и снова поднимается до 5v.за эту секунду я не увидел 3v и 12v
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
сигнал ps-on приходит на первую ногу STM8S003F3 ,а что в ней происходит дальше не пойму
 Заголовок сообщения: Re: ремонт pico pcu
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 11:13
Вы возможно не поверите , но так работают все блоки АТХ :)
Возможно сигнала PG нет а может под нагрузкой чтото просаживается - ищите.
Как вариант материнка сгорела
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 13:01
так работает если без материнки ,я написал что подключен к материнке-она рабочая и другой пико (с другой архитектурой-без STM8S003F3) на ней работает
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 14:00
и все питания есть? и в норме? а если с материнкой и со скрепкой? (но можно и мать так убить)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 14:21
это на минуту только проверка, STM8S003F3---1 нога идет на PS-ON.16 нога идет на промежуточный транзистор
---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ----------
как должна работать STM8S003F3?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 15:12
какие напряжения есть при этом, кроме +12?
+5, +3.3, -12?
отстаньте пока от STM
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 15:33
в момент включения на материнке ---появляются все нужные напряжения на пико---3,3v 5v 12v -12v. через пару секунд падают до 0
скрепки нет
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 16:29
Так, а сигнал PG?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 16:47
PG- поднимается до 0,7v и падает до 0,PG звонится на 17 ногу контроллера
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 17:10
1maikl1 писал(а):
поднимается до 0,7v
подтяните его к 5В десятком килоом, изменится что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 17:34
PG поднимается до 2,2v и падает до 0-результат тот же
---------- Добавлено спустя 17 минут 9 секунд: ----------
сигнал PG это же сигнал выходной с пико псу ,он идет на материнку я так понимаю
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 19:42
да, но только он open-drain и по идее д.б. где-то подтянут (если используется).
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 09:20
все упирается в STM
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 11:13
1maikl1 писал(а):
все упирается в STM
пока еще не факт
проверяйте под нагрузкой (постоянной, т.е. лампочки-резисторы)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 12:11
подключил с пико разьем на питание процессора материнки---все напряжения циклично поднимаются и падают до 0
---------- Добавлено спустя 38 минут 53 секунды: ----------
цикличность обусловлена видимо тем,что PS-ON поднимается до 5v и падает до0
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 13:17
Рисуйте схему, а то так можно долго гадать, что именно не нравится stm-ке
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 13:56
сделал набросок схемы
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 22 секунды: ----------
я не понимаю как работает STM8S003F3 в данном устройстве,может кто-нибудь пояснить на пальцах как она здесь работает?
Последний раз редактировалось 1maikl1 13 окт 2022, 17:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 16:25
Судя по картинкам - следит за PS_ON, включает 12В, далее следит за 3.3 и 5, включает (и следит за) PG. Если пропадает PS_ON, PG, выйдут за допустимые пределы 3.3, 5 (наверняка есть и слежение за 12) - выключает 12В, и так по кругу. Может есть режим "выключить всё и более не включать", требующий последующего "холодного" запуска. Может быть есть слежение за температурой.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 15:24
отдельно от материнки если вставлена скрепка-все работает. Вопрос -сигнал включения PS-ON фиксируется на земле внутри STM8S003F3 ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 15:42
PG при этом сколько?
нет, фиксируется он на материнке.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 16:11
PG=5.13V
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 16:18
1maikl1 писал(а):
PG=5.13V
а с материнкой 2. Либо она садит PG, либо 5в просаживает до 2.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 16:41
с материнкой ,поднимаются все напряжения и падают 12v--до 5,5v, 5v--3.7v 3,3v---до 3,3v PG--до 2,5v ps-on падает и тут же поднимается Нагрузка подключена -питание процессора и системный диск Материнка работает от блока atx и работает от другого пико псу
---------- Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды: ----------
все мыслей больше нет, в трех деталях больше искать нечего--все упирается в контроллер
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 17:15
1maikl1 писал(а):
12v--до 5,5v
Тьху блин, сразу замерить это нельзя было? У вас входные ключи то ли сдохли, то ли недооткрыты (ну или перегруз на них)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 17:21
но ведь со скрепкой те же условия
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 17:28
лампочку подключите автомобильную, ватт на 5. потом на 50.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 18:04
лампочка на 20 w на скрепке горит на 12v
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 18:33
1maikl1 писал(а):
горит
вы издеваетесь?
сколько на входе 12, сколько на выходе, если Ок - подключайте далее нагрузку к 5, к 3.3..
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 15:09
лампочка 10w 12v на входе-горит 12v на выходе,,5v на выходе-лампочк горит,,3v на выходе -лампочка горит
При снижении 12v входного до 11,3v входные ключи закрываются
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 15:30
1maikl1 писал(а):
лампочка горит
горит - это не измерение
сколько на входных ключах падает при 20W к примеру?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт pico pcu
1maikl1
1458
11 окт 2022, 10:31
1maikl1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайское Pico PSU не работает
Morjor
17
5505
22 фев 2019, 14:27
Morjor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pico psu
1maikl1
19 авг 2022, 06:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльную станцию ERSA icon PICO БУ
-=ShaMan7=-
12 окт 2023, 21:10
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pico PSU в связке с ЛБП
Elisej
12 янв 2024, 19:25
Alik107 Перейти к последнему сообщению
