Текущее время: 27 апр 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: A1419 (820-00134-A) Не запускается.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 10:07
Привет всем. Изначально этот аймак пришел с убитым блоком питания. Восстановил, 12 в на выходе появились, но при нажатии на кнопку запуска нет. Обнаружил, что на кнопке вместо 3.42в 1.2в. Прозвонил к общей точке ногу наSMC SMC_ONOFF_L. Сопротивление всего 131 ом. Т.е. этот вход SMC скорее всего пробит и SMC находится в режиме сброса. Родная SMC LM4FS1EH.
Донора, чтобы выпаять чип, пока не нашел. Нашел на плате макбука A1398 (820-3332-A) SMC LM4FS1AH. Что произойдет, если я запаяю это чип, чтобы убедиться,что аймак заработает? Заведется ли полноценно аймак и как будет себя вести?
 Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-00134-A) Не запускается.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 20:20
Нашел на ebay донорскую плату APPLE IMAC 27" A1419 (LATE 2012) LOGIC BOARD 820-3299-A Nvidia Gpu. У меня - iMac (Retina 5K, 27-inch, late 2015) (CTO) AMD Radeon R9 M395.
Заработает ли мой аймак с SMC с этой платы?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 11:30
На мою память у Вас не должны совпасть ширина разьема дисплея
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 09:43
Вопрос в другом . Заработает ли аймак с SMC с этой платы?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 14:07
очень сомневаюсь, слишком большой разбег в платформах
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1419 imac 5k 820-00134-a bios dump file
sosrepair
01 июн 2017, 00:56
raileanu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac 27 A1419 (820-00134-a) номиналы элементов
в форуме Apple
segaK_yar
01 апр 2021, 15:32
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 2013 (A1419) (A1419) Отключается
в форуме Apple
akafedot
15 июн 2020, 00:30
hog369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Buscando esquema Apple Imac A1419 820-00292-A o 820-00291-A
josebml
02 сен 2019, 17:31
josebml Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 A1419 (820-00292 (820-00291)) PI3USB102EZLE
в форуме Apple
alexNik
27 июн 2022, 15:13
alexNik Перейти к последнему сообщению
