Текущее время: 26 ноя 2026, 00:26
 Заголовок сообщения: GigaByte GTX 1060 3Gb нет питания PCI-ex и питания ядра. Засада
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 23:42
Приветствую всех!
Засада с видеокартой GTX 1060 3gb. Прошу сильно не ругать если что, опыт в реанимации видюх совсем небольшой, но разобраться хочется.
По ситуации: нет питания GPU и питания PCIex на дросселе. Основной шим ncp81174, шим PCIex up1728q (на него не приходит En).
Замыканий нет, сопротивления линии PCIex в нагрузку 67 Ом, RAM 43,8 Ом, GPU 0,3 Ом вроде как норма для этого ядра. Потребление тока от ЛБП 0,48А (без кулеров)
По ШИМ ncp81174:
Pin 3 (VR_RDY) 0
Pin 4 (EN) 1.8 (не маловато ли?)
Pin 5 (PSI) 1
Pin 6 (12VMON) 1
Pin 8 (ILIM) 0,952
Pin 30 (VCC) 4,98
Pin 31 (VREF) 1,99
По ШИМ up1728
pin 3 (VIN) 3.3
pin 2 (VDD) 0 (вопрос?)
pin 10 (EN) 0
Основной 81174 менял на новый, результат абсолютно идентичный, что и до замены. Думаю, что на 1728 сигнал EN идёт с 81174. А что может не запускать 81174?
Смущает напряжение EN на 81174 всего 1.8, маловато кажется. Никак не найду, где формируется EN для неё, схемы нет...
Заранее благодарен всем за помощь!)
 Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 1060 3Gb нет питания PCI-ex и питания ядра. Засада
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 08:31
точно не помню - но весьма вероятно,что по паверсиквенсу сначала должен запуститься питальник пех а потом уже питальник ядра. Попробуйте разобраться с этим - ну найдите похожую схему - можно здесь на форуме
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 09:51
Наоборот, сначала питалово ядра, потом PEX, потом память
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 18:46
viewtopic.php?f=48&t=122163&p=916442&hilit=%2A81174%2A#p916442
viewtopic.php?f=48&t=121025&hilit=%2A81174%2A
viewtopic.php?f=48&t=120732&p=905241&hilit=%2A81174%2A#p905241
viewtopic.php?f=48&t=118975&hilit=%2A81174%2A
ну а если этого мало, то в правом верхнем углу "поиск" туда вбейте 81174 найдет 6 страниц
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 19:27
Большое спасибо всем, кто откликнулся! Буду курить тему с 81174, появляется кое-какая ясность. На днях доберусь до видюзхи,
расскажу что получилось
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 09:25
Питание PCIE запускается только после NVDD_PGOOD. В этом плане смотрите в сторону питания чипа.
А так же смотрите на линию питания шим-а PCIE. Раз там отсутствует напряжение, но напряжение на шим чипа есть - возможно рядом с шим-ом PCIE сгорел или отсутствует нулевик. В основном используется 5в, редко на гигабайтах видел кинутый нулевик на 3.3в.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
9592
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1060 3Gb нет напряжений на GPU, памяти и pci-e
Roberts3333
2466
07 янв 2022, 18:26
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1060 3GB помогите опознать сгоревшую микросхему
ale_kas
12 мар 2024, 11:37
Kes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1060 3GB
ReDead3D
05 май 2019, 08:14
Сейчас этот форум просматривают: green7828 и гости: 62
