Текущее время: 04 май 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: Asrock H310CM и GFX Core  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 17:55
ASROCK H310CM-DVS изначально плата пришла с пробытым хабом по usb
После замены выяснилось что при загрузке со встроенного видео плата выключается
При загрузке с внешней видеокарты, такой проблемы нет
Выключение происходит на логотипе загрузки системы, в BIOS проблем нет
Тестовый процессор celeron G4900, подкидывался другой заведомо исправный процессор, с ним проблем нет
Зашивались чистые версии bios с сайта Asrock
P.s Нашел у себя точно такую же плату только H310CM-HDV на которой был замят сокет при чистке
После замены его, получил точно такой же дефект c GFX CORE
Причем, удалось даже установить единижды систему на чистый диск со встроенного видео, но потом дефект повторился
Немного в ступоре. Может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H310CM и GFX Core
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 12:21
Замена транзисторов, драйвера RT9624F и конденсаторов в цепи питания GFX Core не решило проблему
Может быть это софтовая проблема?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock h310cm-dvs не включается.
в форуме ASRock
Nerzul04
05 дек 2020, 00:14
Nerzul04 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h310cm-dvs помогите опознать элемент
в форуме ASRock
AndStr
17 сен 2021, 00:30
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H310CM-DVS
в форуме ASRock
felix2604
23 окт 2021, 16:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-d002sx (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) need bios ,no core gfx
alexasha8311
10 апр 2015, 21:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5 (Wistron Husk MB 11309-4M) нет GFX Core
cloze
02 дек 2016, 17:40
sabo503 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
