Текущее время: 13 ноя 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: Печать с дефектом Epson L222
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 17:03
Здравствуйте. Принес друг принтер Epson L222 с дефектом в печати (прикреплена картинка). До особо не сталкивался со струйными принтерами, а потому и опыта нет. Но друг по просил. При таком дефекте как я понял из просмотренного материала скорее всего дело в засохших дюзах. Принтер несколько месяцев стоял без работы. Имеется промывочная жидкость, специально купил для этих целей. Подскажите пожалуйста, каким способом необходимо прочистить головку? Сначала пропитать на пример бинт в промывочной жидкости и поставить головку дюзами на нее? Либо промывать с помощью шприца? Есть ли каки либо тонкости, нюансы? Вообщем за любую информацию буду брагодарен. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Печать с дефектом Epson L222
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 18:34
Шприц это быстрая и бесповоротная смерть пьезоПГ.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 15:42
После того как промоете или отмочите дюзы в промывочной жидкости, тщательно просушите ПГ.
Если жидкость останется, привет КЗ ПГ и потом МФУ можно выкидывать.
Заказывать новую голову, плюс плату форматера ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 06:47
Спросите у гугла, как "убрать воздух из шлейфов в Epson'ах L-серии". И "промывка методом бутерброд". Сначала изучите, потом примените.
ПГ настоятельно рекомендую не снимать.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 19:55
Поставил ПГ на ватный тампон промоченный промывочной жидкостью. Дня три по стоял так, затем просушил где то около суток, поставил, результат стал лучше. Еще раз поставил, по смотрю дальше будут ли результаты.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 07:41
Советую больше ПГ не снимать - делайте "бутерброд" или просто заливайте реаниматор в капу. 15-30 минут ожидания. Прочистка. Тест. При необходимости повторить. Снимать имеет смысл, только если нет положительной динамики после 5-ти повторений. Удачи.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 20:35
Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 23:00
снимал голову промывал мистером мускулом шприцом. второй год печатает уже.
и не один принтер.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 07:42
yuryi, не поленитесь - приложите фото качества печати после промывки.
Сообщение не в тему
makmakm, я понимаю, что вы флудите и набираете 15 сообщений. Но уж если вы действительно опытный "реаниматор" ПГ - дайте развернутый ответ. Предложите свою методику промывки, укажите какие-нибудь особенности, предостерегите от каких-либо ошибок. И аргументируйте, чем ваш способ предпочтительнее других.
А пока что вы похожи на пустослова.
 Заголовок сообщения: Re: Печать с дефектом Epson L222  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 08:13
Алексей Новой фото приложил. В общем я проделал такую работу. Набрал в шприцы промывочную жидкость, снял ПГ, взял емкость под ПГ, на низ положил ватный тампон. Промочил слегка его промывкой, и сверху поместил на нее ПГ (так что бы электроника не касалась влажного ватного тампона). Далее я к каждом входу ПГ прикрепил шприцы через трубочку от капельницы. Буквального с малым усилием надавил на поршень каждого шприца по одному делению где то. Так оставлял на пару часов, затем снова повторял. Шприцы все это время были подсоединены в ПГ. По мере необходимости менял под ПГ ватный тампон. Так делал до того момента, пока краска перестала выходить из сопел. Дальше еще дней 5 я проделывал аналогичную процедуру. После этого просушил ПГ, собрал, сделал около 5 прочисток дюз с интервалом около 30 минут. Все цвета появились, в черном цвете на проверке дюз было пару пробелов не больших, при печати текста черного в некоторых места сверху букв были косячки типа размытой буквы (если приглядываться), но друг сказал что его устраивает, и для него это идеально. Проверка теста цветной печати прошла идеально, все цвета и переходы присутствуют. В общем отдал принтер, друг доволен. А я получил некий опыт. Спасибо всем тем кто откликнулся, метод бутерброд обязательно по пробую если будет подобного рода работа. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 10:20
yuryi, рад, что всё получилось. Пожалуйста, закройте тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson L222 печатает полосы
Silver Soft
28
10109
20 май 2019, 15:40
kazan47 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EPSON L222 не включается
SergSirko
17
9678
17 авг 2026, 22:06
Сантёр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CP 1025 помогите с дефектом печати
joni12341
15
8348
29 дек 2016, 15:56
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG UE55MU6100UX с дефектом изображения
дядя Саша
30 янв 2021, 17:02
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook A1398 Pro 15 2012 (820-3332-A) Установлен чужой дисплей с дефектом
в форуме Apple
Mixery
11 июл 2022, 20:56
Волков Перейти к последнему сообщению
