Текущее время: 07 май 2024, 03:19
maxshevelev
Заголовок сообщения: Re: a1990 (820-01041-A) Зависает, перезагружается Добавлено: 09 окт 2022, 21:48 |
Зарегистрирован: 28 фев 2021, 03:21 Наличности на руках: 45.25
Сообщения: 64 Откуда: Augsburg
Наблюдаю похожее поведение. A1990 820-01041 после ремонта замечательно работает от внешнего питания с отключенной батареей. Тачпад и клавиатура тоже работают.
При подключенной батарее аппарат включается, зарядка батареи работает, однако при загрузке сразу после появления яблока и прогресс-бара система выключается, перезагружается и при следующей загрузке сообщает об ошибке. И так в цикле. При этом процессор очень сильно греется и потребление порядка 85W.
Если подключить батарею и отключить разъем тачпада, то система загружается, тормозит, и вентиляторы работают на максимум.
Первичная неисправность - пропал SSD после апдейта MacOS. Владелец зачем-то паял ШИМ дежурных питаний, в результате 12V PPBUS_G3H прогулялось в шину PP5V_G3S. Были заменены несколько ШИМ-контроллеров и ключей, которые сидели на шине 5V. SSD вернулся после восстановления через DFU. Поскольку PP5V_G3S приходит также в тачпад, не мог ли тачпад тоже как-то пострадать?
Поразмыслив, подозреваю, что в тачпаде может быть датчик температуры батареи, который неисправен, и аварийно глушит систему при наличии батареи. Нет тачпада, нет датчика, нет проблем. Поправьте, если не прав.
maxshevelev
Заголовок сообщения: Re: a1990 (820-01041-A) Зависает, перезагружается Добавлено: 15 окт 2022, 14:40 |
andriyd1 писал(а): зарядка оригинальная на 87w? Да, зарядка оригинальная 87W. Пробовал делать DFU-Restore с подключенной батареей. Сразу после этого, уже с подключенной батареей, удалось зайти через Cmd-R в Restore, отформатировать диск и начать установку MacOS. Но после первого этапа и перезагрузки опять началось то же самое. Виснет на яблоке или перезагружается. Без аккумулятора работает нормально.
Волков
Заголовок сообщения: Re: a1990 (820-01041-A) Зависает, перезагружается Добавлено: 18 окт 2022, 12:09 |
Зарегистрирован: 16 дек 2020, 14:53 Наличности на руках: 84.26
Простите, пожалуйста, за посторонний вопрос в чужой теме. Железки у вас перед глазами, может быть вам будет не трудно немного отвлечься. 820-01814-A и SSD которого больше нет. У нас такие никто не ремонтирует, только замена системной платы. Вопрос: Т2 и правда не позволяет установку ОС с внешнего носителя (только восстановление через Интернет) и он не позволит использование, например Tunderbolt SSD? Знаю, что через recovery можно изменить параметры безопасности в утилите безопасной загрузки и, например, разрешить загрузку с внешнего диска. Но для этого на внутреннем SSD должна быть ОС. Я правильно понимаю? Такая плата благодаря Т2 становится не пригодной для использования?
maxshevelev
Заголовок сообщения: Re: a1990 (820-01041-A) Зависает, перезагружается Добавлено: 18 окт 2022, 12:34 |
Волков писал(а): Вопрос: Т2 и правда не позволяет установку ОС с внешнего носителя (только восстановление через Интернет) и он не позволит использование, например Tunderbolt SSD? Да, все так. Но если у вас T2 позволяет включить плату и что-то там дальше не позволять, то скорее всего физически SSD у вас живой. С мертвым SSD T2 не загрузит BridgeOS и плата вообще не будет включаться, ибо ему нужен служебный раздел на SSD для своих нужд. Попробуйте сделать Restore через DFU. Именно Restore а не Revive с потерей всех данных. Если с железкой все в порядке, то после успешного Restore SSD должен появиться. После этого можно будет зайти в рекавери, отформатировать SSD и установить MacOS через Интернет.
zettabyte
Заголовок сообщения: Re: a1990 (820-01041-A) Зависает, перезагружается Добавлено: 31 янв 2023, 18:51 |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 11:11 Наличности на руках: 95.65
Сообщения: 410 Откуда: SPb
rewq3478 писал(а): Подскажите куда еще глянуть? 1) диагностика встроенная через D 2) мемтест 3) asd
maxshevelev
Заголовок сообщения: Re: a1990 (820-01041-A) Зависает, перезагружается Добавлено: 20 фев 2023, 14:42 |
Данил3103 писал(а): Залетел такой же A2251. Уже без системы, при попытке загрузится через инет-рекавери прогружает загрузку- появляется прогресс бар и секунд через 30 вентиляторы на секунду взлетают и выключается. Ну у меня не совсем так. У меня он рубился секунды через 2 после появления прогресс бара. То есть почти сразу. А чем у Вас в результате дело кончилось?
