Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1466 (820-00165-A) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 10:22
Всем привет! MacBook Air A1466 принесли с проблемой нет подсветки. Не залитик, плата в идеальном состоянии. Заменил LP8550 и на PPHV_S0SW_LCDBKLT есть 40в, но нет подсветки все равно. Яблоки очень редко ремонтировал. Шлейф или сама подсветка матрицы?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-00165-A) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 10:38
Может быть яркость в системе убрана на минимум?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 10:52
а что на DP_INT_HPD_CONN , PP3V3_S0SW_LCD_UF , L8304 , R8360 целый ? , U8300 PP3V3_S5 , EDP_PANEL_PWR , PP3V3_S0SW_LCD_R
R5670
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 11:33
R5670
DP_INT_HPD_CONN - 2,6в,
PP3V3_S0SW_LCD_UF -3,3в,
L8304 - (PP3V3_S0SW_LCD_UF) - 3,3в ,дроссель целый,
R8360 целый,
U8300 - исправный,
PP3V3_S5 - 3,3в,
EDP_PANEL_PWR - 3,3в,
PP3V3_S0SW_LCD_R - 3,3в
R5670 - целый, есть 3,3в.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 11:48
сброс NVRAM по Cmd+Option+P+R, то делал.
SMC (мульт) снять. перекотать
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 12:01
Не делал.
А возможно что вышла из строя подсветка матрицы?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 12:23
подкинуть другую матрицу
да и сделать сброс и перекатать смц
1.
https://nastroyka.zp.ua/articles/sbros- ... #gsc.tab=0
2.
https://okeygeek.ru/kak-sbrosit-kontrol ... o-ili-air/
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 19:05
Снял рамку и проверил шлейф, оказалось что на разъем матрицы попала вода. Подгорели контакты на шлейфе и в разъеме.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-00165-A) Нет подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 04:44
Заказал с Китая разъем матрицы и шлейф. Заменил обе и подсветка появилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
10098
07 фев 2018, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
4622
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air 13 Motherboard For A1466 ( 820-00165-a) bios needed
в форуме Apple
salim.thebadboy
25 фев 2017, 21:44
kocx520 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не заряжает АКБ, индикатор оранжевый
в форуме Apple
wentel6
13212
13 дек 2017, 12:21
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air 13'' A1466 (820-00165) нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
Andrush
24 фев 2018, 13:56
Andrush Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 32
