Текущее время: 22 ноя 2024, 05:07
shadowww82
Заголовок сообщения: kdl-55xg8577 включается,есть подсветка ,нет изо Добавлено: 10 окт 2022, 08:45 |
Зарегистрирован: 27 май 2016, 12:51 Наличности на руках: -2.99
Сообщения: 339 Откуда: Хабаровск
Ребят помогите разобратся,втелевизорах я не очень силён,есть данный sony,при включении на кнопку включается,появляется подсветка,изо нет,выключается и мигает 5 раз,после тчательного осмотра были проверены все питания,на блоке и на майне,всё в норме,на tcon кроме 12 в ничего,но если отключить левый шлейв матрицы,все питания подымаются и на правой стороне матрицы появляется vcc,если отключить правый то половина показывает белым,прозвонил кз нигде нет.осцилограф при включении,на секунду с u1 показывает импульс,так же на секунду подымается vcc,может ли стекло довать такой эффект? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Матрица fy19 lav 55 bc, tcon v18 uhd 120hz control 6870c0749a
