Текущее время: 20 ноя 2026, 14:06
 Заголовок сообщения: imac 27 2014 (а1419) не загружается с нового SSD Samsung EVO 980
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 11:04
Доброго времени суток форумчане. Проблема такая, принесли Imac 27 2014 года. Полетел жесткий диск, 3000 гб сиагейт, ну думаю ладно инфу восстановим, Согласовал установку SSD samsung EVO 980 благо есть разьем на мамке. Все установил, собрал, диск видится, определяется, форматируется и тп. Устанавливаю мак ОС, биг сюр, после перезагрузки выпадает опять на экран установки системы, и так по кругу. Ставил разные системы, результат один и тот же, даже винду пытался, все одинаково.
скачивал прошивку для диска, но она и так последняя на нем.
Подскажите знатоки, в чем может быть затык!
 Заголовок сообщения: Re: imac 27 2014 (а1419) не загружается с нового SSD Samsung EVO 980
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 18:26
Нужно обновить EFI, скорее всего прошивка старая не умеет работать с новой файловой системой на Биг Сур. Проще всего будет скать прошивку и перепрошить биос.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 22:36
на сколько знаю, это обновляется при установки системы, я ставил разные.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 10:34
Ну примитивное решение конечно установить в САТА разьем ССД, попробуйте установить систему на другом компьютере к примеру макбуке далее попытайтесь установить ее в imac
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 14:02
Затык всегда один - платформа старая, SSD новый. Надо на штатный интерфейс поставить штатный диск и накатить последнюю OSX. Тогда EFI обновится и, возможно, обновленный драйвер из нового комплекта позволит сделать Samsung загрузочным и установить на него должным образом систему.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 14:01
поищите прошивку ssd. Не помню точно из головы, но для них надо обновлять её. И 980 самсунг не факт, что заведётся полноценно. Посмотрите макруморс на эту тему. И после установки проверьте скорости по вифи. Сталкивался с таким. Самый простой и действенный вариант - вткнуть обычную сата и забыть об этом.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 15:35
Диск не имеет отношения к проблеме. Обычный nvme от Samsung. Проблема в аппарате, который появился на свет до масштабного похода интерфейса nvme в народ.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 13:04
просто установите выше 10,13,1 на сторонний диск
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1419 (820-3748а) Полоски на экране
в форуме Apple
Fate111
13
3791
21 янв 2018, 21:47
Fate111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает рабочую
в форуме Apple
nicholasdh
16 окт 2017, 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Apple iMac 21.5" A1418 Mid 2014 Logic Board 8GB w/ i5-4260U 1.4Ghz
DoctorJO
24 ноя 2018, 01:56
DoctorJO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 2014 A1419 (820-5029-A) replace hub not working
в форуме Apple
arashzoudfekr
13 мар 2020, 15:16
arashzoudfekr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
