Текущее время: 22 ноя 2024, 01:48
 Заголовок сообщения: MS-7B79 X470 GAMMING PRO не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 15:52
Добрый день, уважаемые!
Данная плата не реагирует на кнопку включения при установленном в сокет процессоре.
КЗ по питаниям на плате нет, дежурное питание есть.
SLP_S3# 0в,
на 2 ноге U22 сигнал APU_S0A3_GPIO 0в.
Как я понял он идёт с процессора. Если процессор вынуть из сокета, SLP_S3# 3,3в плата включается.
С десктопами не часто сталкиваюсь. Какие сигналы нужны для старта материнки?
 Заголовок сообщения: Re: MS-7B79 X470 GAMMING PRO не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 11:54
http://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=118214&p=886465&hilit=%2Aam4%2A+power#p886465
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 17:48
RsM
Спасибо за ссылочку, буду учить матчасть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 10:01
Высокий уровень на SLP_S5# и APU_SLP_S3# на U42 устанавливается при высоком уровне CPU_IN#. Но CPU_IN# идет напрямую с пина AT1 сокета. И при установке в сокет процессора CPU_IN# имеет низкий уровень. Мистика...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 13:51
А может на даном сигнале сити какая нибуть микра, у которой енейбл подвязан.. часто такое видил на ASrock. Подтяжка-резистор какой пробит на землю.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 18:25
Резисторы не пробивает, как правило сопротивление увеличивают. Узел вроде просто сделан. CPU_IN# только в одно место идёт. Возможно я зациклился не на том.
Есть у кого идеи?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 19:06
Он и должен иметь низкий уровень, при вставленном проце.
На ASRock этот сигнал не используется.
---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ----------
Мульт должен посадить на землю PWRBTN# тогда слипы проснутся.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 19:16
Всё верно. Только при этом не будет высокого уровня на SLP_S5# и APU_SLP_S3# Может неисправная SLG4, но под рукой нет донора проверить.
---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ----------
Сейчас точно не помню, перепроверю завтра. Но вроде этот сигнал отрабатывается мультом.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 19:23
Strannik
Посмотреть бы Datasheet на U42...
Мульт отрабатывает со своей стороны при вставленном проце?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 19:39
Я не смог найти...
завтра посмотрю
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 17:15
В общем не успел сделать замеры, клиент забрал без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X470 Gaming PRO Max (ms-7B79) нужны номиналы резисторов
в форуме MSI
nikolas-ufa
10 мар 2020, 15:18
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X470 GAMING PRO MS-7B79 rev:1.1 сгорел с прогаром элемент mp2147gd-z
в форуме MSI
Ksercss
16
4477
25 окт 2020, 04:14
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X470 Gaming PRO (ms-7B79 ver1.1) нужны номиналы резисторов
в форуме MSI
schill
15 ноя 2022, 16:24
schill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X470 GAMING PLUS MS-7B79 ver:2.1 горит CPU LED
в форуме MSI
Ksercss
4152
24 авг 2020, 18:15
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi x470 gaming plus max ms-7b79 горит лампочка vga
chtepa
10 июл 2024, 01:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
