Текущее время: 22 ноя 2024, 07:38
 Заголовок сообщения: Hp compal CQ57-400ER (AMD Brazos) Мигает caps lock 6 раз.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 22:12
Добрый день, Мастера. Попал в руки ноут.Hp compal CQ57-400ER (01015pm00-575-g CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2)
Мигает caps lock 6 раз, снял флешку, слил старый, пошёл на официальный сайт, а там написало, что нет поддержки для этого ноута.
Скачал, driver.ru. далее хотел установить и распаковать на флешку или диск, выбило ошибку .ihisi get support mode fail in smi. Через 7 zip достали файлы 03577.bin . Но он большего размера. Извлек, через программу HP bios extract. На выходе получил, файл 03577.bin на 2 Мб и файл с расширением *.sig, зашил 03577.bin, но caps lock все равно мигает 6 раз. Рейтинг на форуме не большой скачать не могу, пока. Прошу сбросить на почту pavlenkoart7@gmail.com или поправить, что я делаю не так? Ещё заметил в районе сетевого разъема гарь на элементах в цепи LED_RX/TX. Откинул сетевой чип.
Последний раз редактировалось pavlenkoart7 20 окт 2022, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Hp compal CQ57-400ER (AMD Brazos) Мигает caps lock 6 раз.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 23:02
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
на нее ищите
лежит свободно в интернетах
ну и да, "magic bios" с функцией лечения сгоревших элементов для этого аппарата не доступен :-):
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 13:18
При подключении питания напруги дежурки поднимаются +3 +5, и начинает греться 218-0792006 градусов на 50. Снял дросель L1002 подал +3 вольта потребление 0,5 А. Сопротивление на L1002 8 ом.
При включении
L1001 - 5в
L1002 - 3в
L1101 - 1.1
L1601 - 1.8
L1301 - 1.1
L1302 - 1.1
L1201 - 1.5
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ57-400ER (01015pm00-575-g CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2) DUMP BIOS
dellvova
2669
31 авг 2018, 16:16
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP CQ57 ( FOXCONN CHICAGO) caps lock blinking +VGFX_CORE missing
andromedax
06 мар 2018, 14:05
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
8190
20 май 2017, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ56-131sf (DAOAX2MB6E1) Ищу дамп биоса. Caps Lock мигает дважды
hazya
2849
23 янв 2015, 19:59
fox2trot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15 (15-r042sr) включаю ноутбук caps lock мигает один раз все говорится на cpu но хочу попробовать прошить
fuga
22 фев 2015, 19:52
amdeev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vahobsam и гости: 100
