Текущее время: 27 ноя 2026, 23:18
 Заголовок сообщения: Acer aspire es1-533 (LA-D641p) Отключение и включение не съемной батареи
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 21:30
Всем доброго времени суток.
Принесли такой ноут,на замену матрицы.Всегла разбирал такие ноут в,отключал батарею и работал.
На сей раз решил,использовать отверстие снизу,для отключения батареи,нажал шпилькой,и батарея отключилась,аботает только от сети.
Вопрос:как теперь включить ее обратно?вынимаю зарядку,ноут выкл.уже разобрал ноут,жму кнопку снизу пальцем,держал 5сек.результата ноль.
Спасибо
Последний раз редактировалось tasm101 20 окт 2022, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus aspire es1-533 (LA-D641p) Отключение и включение не съемной батареи
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 21:51
У Asus новая серия ноутбуков aspire?
Из мануала к ноуту :hi_hi_hi:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire es1-533 (LA-D641p) Отключение и включение не съемной батареи
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 22:50
Натупил....пора спать)Кау перенести тему в другую ветку Acer?)
Пробовал,нажемать я єто отверстие,по разному с разным временем,ну не работает от аккума и все....(((
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 02:12
на каких то платах был винтик граверный аккумулятор подключал
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 06:01
Смотрел видео на Ютубе,что в некоторых ноутах,под такой кнопкой стоит,кусоччок пластика, и он всегда нажимает эту кнопку,если ноут разобран он не включится.ну у мен вроде не такой случай, пробовал нажать пальцем и включить-0.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 22:04
Секрет розгадан.
Под крышечкой,где стоит ОЗУ, есть маленький микрик
(Кнопочка)а на самой крышке наклеен маленький синий квадратик пластика.вот если его не будет илли крышки не будет,работать от батареи не будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 11:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES 15 ES1-533-P2Y0 (Compal LA-D641P rev.1A B5W1A/B7W1A) Отключение интегрированной оперативной памяти
Rimanez
15 фев 2019, 11:00
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-533 (LA-D641p) пост код 4D
novapc
06 ноя 2019, 11:21
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-533 (B5W1A/B7W1A LA-D641P Rev:1A) Запуск есть, изображение отсутствует.
ion.tutunaru
06 ноя 2019, 11:18
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-533 C7UM (B5W1A/B7W1A LA-D641P rev: 1A) выключается
erikalov
14 май 2020, 18:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
