Текущее время: 03 июн 2024, 08:24
wild1675
Заголовок сообщения: HP ZBook 15 (LA-9241p) Непонятная проблема с зарядом акб после залития Добавлено: 21 окт 2022, 12:12 |
Зарегистрирован: 10 апр 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.79
Сообщения: 129 Откуда: Украина
Привествую всех!
Помогите разобраться... Есть данный аппарат с залитием в районе компараторов U19, U20, PU1102... Погнили немного резисторы по 100-200к и все... Восстановил Теперь поведение следующее: без акб: при подключении зу идет автостарт - кмос ресет - выкл - повторного включения нет; при нажатии кнопки вкл - 9 раз мигает лед акб и не включается с акб: все стартует без проблем, грузит ось, но показывает что адаптер зу не подключен; на чарджере напряжение подымается до 15 с копейками вольт, т.е. реакция на зу есть... акб при этом не разряжается
ид пин вызванивается, все вроде в норме, номиналы обвязки компараторов проверил... ADP_PRES только 2.02в, хотя думалось, что должно быть 3.3... компаратор поменял, не помогло
смущает сигнал LATCHED_ALARM, без акб висит в лог 1
куда копать ума не приложу... кто что подскажет, буду благодарен
П.С. акб 2014 года, износ 0%, подкинуть нечего, но без акб этот аппарат же должен работать ?
