Текущее время: 10 ноя 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A-S03RU (SCALA3-15/PETRONAS-15(DC) REV:1.0) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 11:40
Доброго времени суток.
Приехал ноут с разбитой матрицей. Замена дорогая, клиент сказал будет работать на внешнем мониторе.
Отключил матрицу физически (откинул шлейф на самой матрице.)
Теперь в винде клава ведет себя неадекватно.
Например при нажатии "1" срабатывает "CapsLock", при нажатии на другие, вообще рандомные символы.
Как-будто все кнопки перепутаны.
Думал проблема с клавиатурой, подкинул новую, проблема та же.
Если вернуть матрицу на место, все нормально.
Первый раз с таким сталкиваюсь.
Что за особенность такая с этой платформой?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A-S03RU (SCALA3-15/PETRONAS-15(DC) REV:1.0) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 11:48
баян
этой проблеме лет надцать... https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=373&t=78606
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 12:04
Да, извиняюсь, перед созданием темы не пробежался по форуму.
Проблема старая и решенная, но с заменой матрицы.
В моем же случае клиенту нужна отключенная матрица и вывод ИЗО на внешку.
---------- Добавлено спустя 40 минут 23 секунды: ----------
А если отключить LED Power или LCD Power?
Чтобы матрица была подключена, а изо и (или) подсветки не было.
Не могу прикрепить изо со страницей LVDS из мануала...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 12:45
ну так оторвите плату от дохлой матрицы и оставьте её там в "корыте" .... не доходит что ли?
материнке едит считать надо и понять 15 или 17 клава..
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 14:25
Просто отключил мелкий шлейф подсветки на матрице.
Еще один момент. На этой платформе можно заставить работать внешний монитор до загрузки винды (дров на видео)?
А то в дальнейшем без матрицы ни в биос зайти, ни систему не переставить.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 19:34
... это врядле
https://www.avito.ru/all?cd=1&q=%D0%BC% ... 5.6+40+pin
оно ж ~ 10-ти летнее старьё... к50 асус купи на запчасти и усё...
https://www.avito.ru/volgograd/noutbuki ... ion=621540
ещё и останется чё-то "на развод" :-)
в гробе я видел таких клиентов , полтора-два рубля ему дорого
пешая эротическая прогулка - однозначно!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 12:08
Там матрица слим 40pin с ушами не с краю. В более-менее нормальном состоянии от 5000р. Новая еще дороже.
Да, клиенты бывают разные...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 12:27
тогда сори....
https://krasnodar.partsdirect.ru/goods/ ... 300v5a_s03
значит в партсе "дураки сидят" :-) или были и такие и такие...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 12:39
LTN156AT18 LTN156AT19 там зачастую стояла, с последними ценниками под 8-10к - уникальная самсунговская; меняется на обычную слим, только зазор будет где-то с 1-2 мм с одной из боковых сторон
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 23:43
точно... были по ходу обе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A-S1BRU (Scala3-15/Petronas-15) Проблема по линии питания ОЗУ.
в форуме Samsung
Alex_Samorukov
12 ноя 2017, 14:24
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A (scala3-15/petronas-15) Проблема с вентилятором
в форуме Samsung
Виталий_Краснопёров
11 янв 2023, 09:49
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема: Samsung NP300V5A MAIN: SCALA3-15/PETRONAS-15
bucks
03 окт 2020, 16:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) после другого СЦ
в форуме Samsung
bucks
2108
04 окт 2020, 16:35
bucks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A (Scala3-15/Petronas-15) нет дежурных напряжений
в форуме Samsung
fivekain
2423
22 мар 2021, 19:19
fivekain Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
