Текущее время: 01 май 2024, 00:54
Snack
Заголовок сообщения: Re: G780 uma (LA 7983p) Артефакты на встроенной графике Добавлено: 25 окт 2022, 18:40 |
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 19:21 Наличности на руках: 240.50
Сообщения: 121 Откуда: Кишинев
Попался в руки ещё один G780, но исправный. Оказывается 0.3в gfxcore у него отлично работает и никакого мусора. Кто же тогда его делает? Да ещё так выборочно - менюшки то чистые? Проц менял на три разных, память тоже. Биос как только не шил.. Хаб? Может мульт? Или все таки отвал сокета? P.S С перемычкой это конечно перебор
Заголовок сообщения: Re: G780 uma (LA 7983p) Артефакты на встроенной графике Добавлено: 25 окт 2022, 19:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Snack писал(а): Хаб? Может мульт? Или все таки отвал сокета? Чарджер, сеть, звук, может еще что, на плате еще много деталек. Это сарказм. Простое действие: делаете print screen экрана и смотрите картинку на другом компьютере. Есть искажения - значит проблема при построении картинки (процессор, память), нет искажений - интерфейс вывода. Т.к. у вас искажения и на LVDS, и на VGA, шлейф с матрицей пока отметаются и остается хаб и его питание.
Заголовок сообщения: Re: G780 uma (LA 7983p) Артефакты на встроенной графике Добавлено: 25 окт 2022, 20:19 |
Testmem пробовали запускать? Понятно, что он не будет тестировать область, отведенную под видеобуффер, но так избирательно проблемы не попадались, особенно если и память, и процессор менялись. Вдруг вылезет проблема?
Заголовок сообщения: Re: G780 uma (LA 7983p) Артефакты на встроенной графике Добавлено: 26 окт 2022, 00:45 |
Другую систему с другого диска, флешки (live_usb) пробовали? Если чистую ОС ставить, то драйвера только с оф. сайта.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: G780 uma (LA 7983p) Артефакты на встроенной графике Добавлено: 26 окт 2022, 01:35 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2310 Откуда: Riga
Snack писал(а): Вытряс немного информации из виновника этого случая. Оказывается помехи возникли после замены процессора. возможно повредили какой нибудь контакт в сокете. ну или забили грязью / остатками термопасты. можно пробовать хим средствами чистить сокет и продувать воздухом/умеренно компрессором.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: G780 uma (LA 7983p) Артефакты на встроенной графике Добавлено: 26 окт 2022, 18:19 |
а какой проц стоял. какой ставили Snack писал(а): Вытряс немного информации из виновника этого случая. Оказывается помехи возникли после замены процессора. Он там под крышкой, доступ простой. а вот интересно такой вопрос задавался - акб отключали когда проц полезли менять ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: G780 uma (LA 7983p) Артефакты на встроенной графике Добавлено: 26 окт 2022, 19:57 |
Snack писал(а): Насчёт батареи не знаю, но народ с мозгами, думаю сняли. НЕ ВЕРЮ особенно если учесть что мне дают другие мастерские где "МАСТЕР" поковырялся пройтись бы микроскопом может резистор подгоревший где Snack писал(а): Отвал сокета процессора или хаб? а может проц выдирали не переключив в положение откр. ? может если акб был не откл. охлаждением чего замкнули . походу надо махнуть хаб. ну дабы исключить и не ходить вокруг да около. там SLJ8E ? их на старых платах донорах полно.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: G780 uma (LA 7983p) Артефакты на встроенной графике Добавлено: 26 окт 2022, 21:48 |
Snack писал(а): Хотелось бы понять как он связан с отрисовкой изображений? хз а ктож скажет то мы как ремонтники в принципе знаем всё поверхностное. а залезть внутрь проца хаба как там. а там ведь всё огромно и сложно и как там всё на самом деле знает только производитель кристаллов. думаю если распечатать схему хаба или проца то схема нотика покажется каплей в море. повидал разные рабочие процы хабы с разными дефектами. поэтому ничему не удивляюсь. ---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ---------- Snack писал(а): как он связан с отрисовкой изображений? связан ? через него uma и проходит Вложение: uma.JPG
Заголовок сообщения: Re: G780 uma (LA 7983p) Артефакты на встроенной графике Добавлено: 31 окт 2022, 23:39 |
Может, все питания проверить, включая коммутируемые (после ключей) и подаваемые на секции хаба через нулевые резисторы / smd дроссельки?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: G780 uma (LA 7983p) Артефакты на встроенной графике Добавлено: 01 ноя 2022, 12:24 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Черномор писал(а): Махнуть PC58 И PC57, не глядя
