Текущее время: 21 ноя 2024, 15:44
dartvineg
Заголовок сообщения: Dell optiplex 3040 BIOS dump Добавлено: 21 окт 2022, 23:16 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 14:26 Наличности на руках: 10.00
Доброго времени суток Имеется DELL optiplex 3040, service tag 7BZ8F82, Express service code: 15961783826 Маркировка на материнке: MIH11OR/Whitefish MT 14056-1 GG2R7$FA Процессор стоит i3-6100 Наклейка на материнке: DP/N 0TTDMJ CN-0TTDMJ-70163-641-008D-A00
Проблема следующая: Включается, все напряжения есть кроме Vcore, соответственно картинки нет, внешнюю видюху не хочет так же. Очевидно стопарится где-то в POST. Если память выдернуть - пищит. Есть подозрения на слетевший биос.
Дамп снял, открыл через UEFITool, по версии ME region (11.0.0.1197) сделал вывод что версия биоса была 1.5.8 Скачал exe файл, распаковал при помощи PFSExtractor, а вот дальше что-то лыжи не едут. Попробовал тупо с смещения 0x700000 записать то что распаковалось в section_0_1.5.8.payload, залил на флешку, комп запускаться перестал вовсе. Видимо я что-то упускаю и надо разбираться куда какие разделы впихивать. Судя по всему BootGuard так же имеет место быть, что с ним делать? Прикрепляю оригинальный дамп и распакованные версии 1.5.8 и последнюю доступную 1.20.1
Подскажите как дальше из этого живой биос слепить?
