Текущее время: 26 июн 2024, 17:54
fr0n1k_msk
Заголовок сообщения: iMac A1311 (820-3126-A) Нет реакции на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2022, 23:37 |
Зарегистрирован: 25 сен 2020, 17:36 Наличности на руках: 30.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Москва
Здравствуйте. Достался iMac после скачка напряжения. БП выжил, а вот материнская плата - нет. Симтомы - после подключения питания, загорается один LED (самый правый), на всех ногах флешки bios, кроме 4, висит 3.28-3.3v. Хаб греется, низкое сопротивление PP3V3_S5 - 30 ом, PP1V05_S0_PCH - 10-15 ом. Подавал с лбп 3V 1A на PP3V3_S5, дико греется хаб. Дата линии USB имеют одинаковое сопротивление, не заниженное. Реакция на кнопку включения отсутствует. PP12V_S0 - 0.05V Правильно ли я понимаю, что хабу конец?
![](images/spacer.gif) |
fr0n1k_msk
Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 (820-3126-A) Нет реакции на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2022, 14:57 |
Alyes писал(а): ХАБ никак не должен греться Проблема в том, что хаб запитан, поэтому он и греется, появляется напряжение, которого быть по логике не должно.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 (820-3126-A) Нет реакции на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2022, 15:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55584_1665956340.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 337.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 362 Откуда: Беларусь, Орша
fr0n1k_msk писал(а): появляется напряжение Я понимаю что не должно быть питания. Так откуда оно появляется? Ответ прост. ХАБ сам себя и стартует. Под замену. PS Да, проверьте на кнопке, с 3V все в порядке, не занижено? Если да, вышеописанное верно. Если ХАБ при работе и греется, то в пределах 50 градусов.
