Текущее время: 26 июн 2024, 17:38
elevenpixels
Заголовок сообщения: ASUS FX506H (DA0NJJMBAG0) Сопротивление дискретной графики ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2022, 03:58 |
Зарегистрирован: 28 май 2017, 18:17 Наличности на руках: 54.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Белгород
Добрый день. Аппарат сильно залитый, что самое страшное, его сушили и пытались включать. Больше всего досталось области EC, чарджера, и питальника дискретного GPU, область была залита с обоих сторон.
Чип GN20-P1-A1 (3050ti) Смущает его сопротивление ядра, NVVDD - 0.25 Ом Если кто знает или имеет возможность измерить - подскажите, это может быть нормой или ему пора заказывать траурный марш?
Так же занижено FBVDDQ, но тут с ЛБП подавал напряжение, греется одна из банок видеопамяти. Это мелочь, но если были проблемы по линии и вышибло банку, возможно и досталось контроллеру памяти. По дифф. парам pcie вроде все в порядке.
И подскажите, пожалуйста, есть ли схема/бордвью на данную платформу? Понимаю, что скорее всего нет, но надежда умирает последней =)
Заранее большое спасибо.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506H (DA0NJJMBAG0) Сопротивление дискретной графики ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2022, 08:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78408_1575566979.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,268.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
аппарат запускается? дежурка, 19В, на плате что то есть, что то восстанавливали?... отстаньте пока от gpu, нормальные это сопротивления для них мульт, шимы все что под подозрением залития все поднимайте, даже если снаружи все отмыто восстановлено идеально, смотреть все тщательно под максимальным увеличением
про схему забудьте сразу
