Текущее время: 02 май 2024, 09:28
CTEПAН
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 19 фев 2022, 09:23 |
Зарегистрирован: 02 фев 2022, 19:09 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 17 Откуда: ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
Хочу поделиться своим опытом ремонта корпусов Лучше всего зарекомендовали эти два клея Вложение: 41f2cd9a0691e2a636aeb19a9a5268af4cf06f9a-077d-11e6-83fc-0025909279a7-87c7ae23-d1fb-11e8-8ae0-ac1f6b02a9ec.jpg Акфикс похож чем то на всеми известный клей 101, но после "карамелизации" он как стекло его не срежешь, только паяльником при 400+ С он плавится Вложение: Снимок экрана 2022-02-19 112023.jpg Этот же клей напоминает по свойствам холодную сварку, только мелкозернистую и очень крепкую, им метал к стеклу на отрык крепил, оторвалось вместе со стеклом. Очень хорошая адгезия
_________________ Я не волшебник, Я только учусь =)
NjoyDEV
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 17 авг 2022, 11:06 |
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 11:29 Наличности на руках: 32.01
Сообщения: 8 Откуда: Киев
VaDer78 писал(а): А я использую АБС пруток для 3D принтера. Паяльником плавится на ура Делаю так же только 3D ручкой сначала заполняю пустоты, потом форму паяльником подправляю если нужно.
almikrav
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 23 авг 2022, 18:37 |
Сообщения: 15 Откуда: Челябинск
До сих пор не сталкивался с проблемой, которую бы не мог решить уругвайский poxipol. Иногда, если клиент не возражает, использую тупо болты с гайками. Это если вырваны гайки-вставки из корпуса. Сверлю дырку насквозь и длинным болтиком стягиваю. Снаружи корпуса торчат только головки болтов. все гайки прячу внутрь - получается очень крепко. Ну и правильно тут кто-то сказал - очень желательно ослаблять петли, если это возможно. Кстати, вставка не совсем по теме: заметил, что чем современнее ноутбук, тем хуже у него пластик корпуса, а Lenovo в этом отношении вообще ужас.
vvallerra
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 22 окт 2022, 13:21 |
Зарегистрирован: 22 сен 2019, 09:44 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 23 Откуда: Russia
almikrav писал(а): заметил, что чем современнее ноутбук, тем хуже у него пластик корпуса, а Lenovo в этом отношении вообще ужас. Вот по этой теме у меня вопрос, сейчас заказал поддон с али на Асер, клиент не хочет ремонтировать, выкупил ноут , и хочу для себя сделать его , на ай5 проце он , так вот купленный стоит усиливать или нет? или собирать как есть и просто петли прослабить...
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 24 окт 2022, 21:44 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 514.97
Сообщения: 407 Откуда: РФ_18 Предупреждения: 1
Nikey писал(а): Пробовал дилорэтан, Есть мнение, что тот который продают не сильно концентрированный, поэтому не клеит. Концентрированный ядовитый (пары). В общем я когда то давно был на автозаводе в модельном цехе, где делали детали для опытных образцов, видел как в баночку с каким то растворителем кидали обрезки пластика, из которого делали и он мгновенно растворялся. Потом этой жижей склеивали разные элементы деталей. Получалась однородная пластмасса. На магию похоже было, сам лично кидал обрезки пластмассы в эту банку и клеил. Не мог поверить, что такое возможно. И там точно не дихлорэтан был, если бы им пахло, я бы запомнил. Видимо сейчас технологию утратили, не знают, что там мешали из растворителей, раз не используют. Я супер слей с содой использую для склеивания пластмассы...
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 25 окт 2022, 12:47 |
Зарегистрирован: 06 апр 2020, 23:31 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 55 Откуда: Казахстан, Костанайская обл.
Brtth писал(а): делают корпуса двухкомпонентными составами Которые потом мне приносят с отвалившимся двухкомпонентным составом. Brtth писал(а): и счетчик сообщений здесь выключен Ничего страшного. Я описал чем делаю просто. Если вам я мозолю глаза, тогда просто проходите мимо, нечего пытаться меня задеть) Brtth писал(а): если нет денег на нормальные расходные материалы хотя бы не позорьтесь здесь... То есть все те кто отписался о таком методе выше не нормальные мастера по вашему мнению? И у всех нет денег)))
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 25 окт 2022, 13:34 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
Archi_vlab писал(а): возвратов небыло ниразу потому что потом люди идут к нормальному мастеру))) у меня в месяц 2-3 таких бука приходит. после адептов суперклея и соды. А двухкомпонентками уметь пользоваться надо.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 25 окт 2022, 15:05 |
Котеус писал(а): потому что потом люди идут к нормальному мастеру))) У нас очень мелкий городок и тут всего три мастера и мы все друг друга знаем... Слушайте если вы считаете этот способ вас недостойным, не нужно провозглашать себя тут великим мастером, нужно просто остаться при своем мнении. Многие пользуются таким способом, многие делают по-другому. Кто-то паяльником вплавляет гильзы в убитое гнездо назад и считают это действенным способом и показывает это на ютюбе и никто его помидорами пока не закидал. Великие мастера не сидят на форумах и не стучат себя в грудь, они занимаются делом Просто кто-то поумнее и ослабляет петли или как-то подругому уменьшает нагрузку на проблемный участок, а кто-то тупо собезьяничал как ему показали в ролике и потом идет возврат или к другому мастеру отправляется устройство.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 09 янв 2023, 08:45 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,271.94
за ремонт содой и супер клеем руки бы поотрывал ремонтерам, после которых приходится выбрасывать дорогие корпуса, крышки матриц с в клееным шлейфом, а иногда углами матриц, я бы за свой ноут бил по башке этим корпусом по теме, заказал 2-х компонентный клей черного цвета, на пробу...результат на 4, отличается любимого Kafuter (запах на любителя), схватывается быстро, окончательно затвердевает как и заявлено через сутки), но кмк после полного высыхания хрупковат но плюсом идет цвет четкий черный глянцевый цвет, если чуть тирануть становится матовым, как итог можно клеить корпуса, блоки питания и тд где клей виден в ответственных местах все же клею первым, хотя и этот тоже держит неплохо при условии нормального слоя ( в крышках матриц не уверен что нормально выдержит шарнир ) Вложение: 20230109_101958.jpg Вложение: 20230109_101935.jpg
igils
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 16 мар 2023, 21:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
zericher писал(а): Любой супер клей и сода Если не хотите, чтоб вас проклинали клиенты и вообще все, кто после вас вскроет корпус - забудьте про это. Сейчас масса нормального клея продается по адекватной цене. И результат нормальный. P.S. той редиске, что клеила лежащий у меня на столе бук, я этот цианокрилат прямо в дристалку бы залил.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 16 мар 2023, 22:56 |
igils писал(а): я этот цианокрилат прямо в дристалку бы залил Сообщение не в тему поздно, там уже цианокрилат вместо мозгов налит. С содой вперемешку.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 17 мар 2023, 01:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
zericher писал(а): Любой супер клей и сода, или паяльником. igils писал(а): Если не хотите, чтоб вас проклинали клиенты и вообще все Поздно, я уже проклял всех давно, кто пользуется суперклеем и содой. Особенно новичков, в этой теме. Каждый норовит написать баян про супер клей и соду.
