Текущее время: 29 ноя 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: Acer AN515-52 (DH5VF LA-F952P 1.0 N) Postcode 63
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 08:10
CPU: i5-8300h
Hub: HM370
Video: GT1050
Со слов клиента ноутбук выключился во время работы и больше не инициализировался. При диагностике выявилось: все напряжения поднимаются, PS отрабатывает до конца. Инициализация начинается, останавливается на посткоде 81. Тк посткод относится к ОЗУ, подкинул заведомо исправную планку, посткод тот же. Заменил процессор.
После замены CPU инициализация начинается и останавливается на посткоде 63. Биос прошивал с чистым МЕ нарезанный с оф сайта включая и EC, ситуация не изменилась. Согласно сервис мануалу к AN515-51 этот посткод фазы DXE 0x40 – 0x6F, но таблица в данном мануале как и другие по Inside bios которые нашел в открытом доступе доходит до посткода 62 и дальше пустота. Если кто-то сталкивался или обладает информацией, что это за посткод? Заранее спасибо за подсказку.
Периферия вся снята.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-52 (DH5VF LA-F952P 1.0 N) Postcode 63
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 19:34
проц закончился
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 19:39
andr-sam.f писал(а):
посткода 62
попробуйте с феном (+350 С ) нагревать хаба в течений 30 секунд
если пост меняется то хаб виноват у меня было однажды
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 07:03
Спасибо за ответы.
Процессор поменял дважды. Первый процессор был установлен на плату для проверки и исправен тоже. Сейчас на плате установлен процессор с рабочей платы. Хаб так же менялся.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 10:13
В UMA не пробовали перевести?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 14:04
Да, чип снимал, DGPU_PRSNT# переводил в состояние UMA
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 15:01
Хаб так же менялся
где брался. с каким BOOT GUARD
LA-F952P 1.0 N
На оффсайте: Acer AN515-52
DH53F_1A для ревизии 1.A
DH53F_10 для 1.0
а вот для 1.0 N нет
viewtopic.php?p=916638#p916638
или вот
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=65 ... os#p878214
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 19:54
Хаб менялся с lenovo, bg активного не было. Хаб снят с рабочей платы. Биосы сначала нарезал с официального версии 10, затем шился и тот, что вы указали. Хаб возвращен родной, который был установлен проверен на другой плате, исправный.
Со всеми биосами поведение одинаковое.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 15:19
Столкнулся с такой же не исправностью.
Перед 63 постом, должно идти крактковременное поднятие напряжения встроенной графики +VCC_GT
У меня этого не происходило. Виновником оказалась подбитая керамическая ёмкость PC8109 и как следствие PR8107 изменил свой номинал.
После замены вышеуказзанных элементов ноут ожил и показал картинку.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 18:58
тестером DDR4 не проверял? может не контачит проц-память
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-52 (DH5VF LA-F952P 1.0 N) Postcode 63  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 10:01
Огромное спасибо. По вашей же методике посмотрел, перед пост кодом не было кратковременного поднятия питания VCCGT. Заменил драйвер и все заколосилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-57SA (DH5VF LA-F952P) нет реакции на кнопку включения
awko88
03 сен 2020, 09:50
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (DH5VF La-F952P) не включается
pinki25
6357
15 мар 2021, 12:13
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-56Z7 (DH5VF LA-F952P) Кулеры включаются на макс. через 15-20 с после выключения ноутбука
animated99
15 янв 2025, 11:14
animated99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-52 (LA-F952P DH5VF) не правильные символы клавиатуры
Mihalis
12 янв 2023, 12:25
andrey.br Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ( DH5VF (la-f952p)) низкое сопротивление видеочипа
adm2010
21 фев 2021, 07:12
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
