Текущее время: 03 июн 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: RX560 то есть то нет напряжения на конденсаторе
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 05:42
подскажите что подаёт на самый верхний конденсатор напряжение 0,9в ?
иногда загружается иногда нет соответственно напряжение на нём то есть то нету
Вложение:
на всех шести кондёрах по 0,9в
4 нижнии запаралелены
2 верхнии отдельно идут
4 конденсатора слева имеют 12в
если прозванивать дросели R15 на плате то 3 нижнии имеют одинаковое сопротивление
самый верхний значительно больше
 Заголовок сообщения: Re: RX560 то есть то нет напряжения на конденсаторе
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 09:22
ну там где чуть больше, это другим рулит чем те что чуть меньше
вот и надо смотреть ту часть, где чуть больше, с другой стороны как оно работает и почему там то есть то нет напряжение
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 17:56
Пропаять,отследить питатель,найти причину
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает
Crimfell
13
3167
02 дек 2021, 03:03
iScrat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C670-188 ((BS_R/TK_R)) КЗ на конденсаторе
в форуме Toshiba
Kim_555
2199
10 сен 2014, 17:57
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yeston RX560-4G D5
seminenko
23 май 2018, 15:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX560 4GB - SHORT
Micchaleq
2835
18 дек 2018, 15:38
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX560 Gaming Сбитые элементы
Rexus_gr
21 фев 2019, 16:08
Сейчас этот форум просматривают: Александр1981z, oleg1907, patriot, Yandex [BOT] и гости: 22
