Текущее время: 01 май 2024, 09:22
X-Zes
Заголовок сообщения: Acer Predator PH317-53 (6050A3087502-MB-A03(A3)) виснет при нагрузке на видеочип Добавлено: 20 окт 2022, 17:06 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 194.25
Сообщения: 190 Откуда: Краснодар
всем привет на ремонте ноутбук Acer Predator PH317-53, пришёл с КЗ по 5ти вольтовой дежурке с небольшим прогаром, шимку поменял, прогар восстановил, заменил то что сдохло по 5ти вольтам.
состав платы: N18E-G2-A1 (RTX2070 Max-Q) VRAM 8Гб Micron 2019 года i7-9750H (SRF6U) HM370 (SR40B)
после ремонта дежурки, ноут стартанул, картинку показал, вроде всё работает, запускаю фурмарк, секунд 10 и зависает, запускаю MODS, во время инициализации гпу виснет, если запустить MATS, без старта MODS, то всё проходит, ошибок нет. Понижаю частоту гпу через Afterburner, фурмарк работает сколь угодно долго, ну думаю, видеочип сдох, согласовал замену на 1660Ti (N18E-G0-A1), чип с донора, с такой же платы, взял с неё гпу, видеобиос оттуда же, на всякий случай поменял сразу память на самсунг со смещением страпа, но ничего не поменялось, только теперь не могу в винде установить драйвер, во время установки драйвера также зависает. Все 6 фаз питания видеочипа работают (смотрел осциллографом), обе фазы питания памяти тоже работают, питание памяти 1.25 вольт, менял на всякий случай шим видеочипа и вольтмонитор, без изменений, думал может им досталось по 5ти вольтам. Уже не знаю что делать, если работать без видеочипа (не ставить драйвер, отключить, не нагружать гпу), то проблем нет никаких
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator PH317-53 (6050A3087502-MB-A03(A3)) виснет при нагрузке на видеочип Добавлено: 21 окт 2022, 08:20 |
andr-sam.f писал(а): с донора память с донора, в которой уверен, чип поставил уже третий, 2060, правда он оказался не совсем совместим с этой платой, но он полностью исправен, и если поставить такой чип на плату, где он не поддерживается, то драйвер не будет ставиться автоматом и установщик нвидиа не будет его обнаруживать, при этом можно установить драйвер вручную и согласится на "не совместимость" драйвера, драйвер станет без проблем и будет работать, в данном случае драйвер стал, но так же виснет P.S. ставил этот чип на другой ноутбук, HP, там он тоже совместим не был, но установил драйвер вручную, и всё работало, но по итогу другой чип туда был установлен Тоесть делаю вывод, что дело не в чипе P.P.S. разумеется для каждого чипа заливался соответствующий видеобиос
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator PH317-53 (6050A3087502-MB-A03(A3)) виснет при нагрузке на видеочип Добавлено: 21 окт 2022, 09:01 |
andr-sam.f писал(а): ID видеочипа отображается корректно? у ноутбучных 2060 есть куча вариаций: N18E-G1-B-KD-A1 - вторая ревизия 2060 с отключенным каналом D (VEN_10DE, DEV_1F15); *N18E-G1-B-KC-A1 - вторая ревизия 2060 с отключенным каналом C (VEN_10DE, DEV_1F15); N18E-G1-B-KB-A1 - вторая ревизия 2060 с отключенным каналом B (VEN_10DE, DEV_1F15); N18E-G1-B-KA-A1 - вторая ревизия 2060 с отключенным каналом A (VEN_10DE, DEV_1F15); эти чипы ставятся на платы с интел от 10-го поколения, на 9м поколении не встречал, подчёркнутый чип тот, который я установил, он проверенный и исправный N18E-G1-KD-A1 - первая ревизия 2060 с отключенным каналом D (VEN_10DE, DEV_1F11); *N18E-G1-KC-A1 - первая ревизия 2060 с отключенным каналом C (VEN_10DE, DEV_1F11); *N18E-G1-KB-A1 - первая ревизия 2060 с отключенным каналом B (VEN_10DE, DEV_1F11); *N18E-G1-KA-A1 - первая ревизия 2060 с отключенным каналом A (VEN_10DE, DEV_1F11); первая ревизия встречается на 8м и 9м поколении интел, именно один из этих вариантов мне нужно устанавливать на эту плату, чтобы работало правильно, но у меня нет таких идентификатор этой платы SUBSYS_10251342, в драйвере нвидиа с таким кодом подсистемы есть только VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_10251342, чтобы драйвер нвидии увидел чип второй ревизии на этой плате, нужно либо в *.inf файле драйвера изменить строку VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_10251342 на VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_10251342 и тогда драйвер станет как обычно, но с отключённой цифровой подписью, либо в биосе платы (основном) нужно изменить идентификатор платы на тот, который поддерживается драйвером при использовании чипа второй ревизии как-то так P.S. чипов RTX2060 с отключенным каналом C не встречал лично, остальные все видел, в документации нвидиа чипов второй ревизии 4, тоесть с отключенными A, B, C, D, в документации к первой ревизии указан только вариант с отключенным каналом D, чипы отмеченные звёздочками лично не встречал вторая ревизия это разные варианты отбраковки от 2070, ещё вторая ревизия обычно мощнее по TGP
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator PH317-53 (6050A3087502-MB-A03(A3)) виснет при нагрузке на видеочип Добавлено: 21 окт 2022, 16:47 |
andr-sam.f писал(а): Проверьте шины pciex со стороны процессора проверил с обоих сторон, везде падение одинаково, аномалий не замечено
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator PH317-53 (6050A3087502-MB-A03(A3)) виснет при нагрузке на видеочип Добавлено: 23 окт 2022, 10:48 |
frag5532 там нет возможности под нагрузкой посмотреть, охладом всё накрыто, а на другую сторону не выходят фазы, единственное заметил, что все дросселя какие-то с пузырями, когда их нагревал при выпайке, они просто рассыпались, заменил все, но ничего не поменялось, ещё заметил, что по схеме питание памяти должно быть 1.35 вольта, но на деле 1.25, пробовал менять шимку, без изменений, пробовал дополнительно с лбп подавать туда 1.35, при этом тогда модс прогружался дальше, чем изначально, думаю копать надо в эту сторону, обвязку обоих шимов проверял
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator PH317-53 (6050A3087502-MB-A03(A3)) виснет при нагрузке на видеочип Добавлено: 23 окт 2022, 10:50 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
andr-sam.f писал(а): Возможно изначально у вас была проблема с памятью а кто сказал что с видеопамятью?
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator PH317-53 (6050A3087502-MB-A03(A3)) виснет при нагрузке на видеочип Добавлено: 23 окт 2022, 10:57 |
seminenko и чип и память (видео и озу) проверенные, к ним притензий нет, тоесть дело не в них, а больше склоняюсь к проблемам питаний, так как при понижении частоты всё хорошо работает, но пока не могу отследить "корень зла", единственная зацепка, это питание памяти, хотя она и при 1.2 В обычно работает, но возможно на более низких частотах
