Текущее время: 26 июн 2024, 20:52
 Заголовок сообщения: Samsung LE40C530F1W произвольно отключается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 12:23
Доброе время суток!
ТВ -
Model: Samsung LE40C530F1W
Model Code: LE40C530F1WXRU
Type No.: LE40C530
Version: SQ04
Main. BN41-01536A
Произвольно отключается через разные промежутки времени, владелец (мой знакомый) возил в ремонт, там его вскрыли, даже не спросив про гарантию ( аппарат был гарантийный) и яко бы приговорили Main озвучив сумму в пол цены телевизора...
Прошу прощения за ламерский вопрос
С ЖК столкнулся первый раз, не подскажите, что за трабл, и лечится ли это?
p.s. пролез по форумам, информация оч скудная...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LE40C530F1W произвольно отключается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 12:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По телевизорам не специалист, но я бы на питание подумал.
Свой Fujitsu вылечил от такого заменой родного блока питания на промышленный.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 12:37
Ну я тоже на питание думаю, но вычитал что БП там хитрый с кучей защит, нужен хотя бы кусок схемы...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 12:47
Для начала прошивку перелить.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 00:39
Отключается в дежурку или аварийно? Затем включить можно?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 12:18
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
ТВ -
Type No.: LE40C530
Version: SQ04
Main. BN41-01536A
Прошу прощения за искаженную информацию, владелец с бумажкой пришел, на которой была информация по модели, а ТВ на тот момент я еще не видел, вот достоверная инфа -
ТВ -
Model: Samsung LE32C530F1W
Model Code: LE32C530F1WXRU
Type No.: LE32C530
Main. LE32C530F1WXRU
БП BN44-00339A
матрица LTF320HM01
Включается сразу после подсоединения кабеля питания 220v, произвольно отключается через разные промежутки времени и тушит красный светодиод на панели, причем, чем дольше работает тем "паузы" становятся меньше ( как от нагрева/перегрева), но явно ни чего не греется ( смотрел пирометром) включается только после "простоя" ( отсоединения кабеля 220v) 10-15 минут, светодиод на передней панели можно зажечь отсоединением и подсоединением шлейфа питания разъема CN802, но ТВ после этого все равно не включается...
Так же если выключить его сенсорной кнопкой на передней панели, ( а так же отсоединением кабеля 220v ) не включается не зависимо от времени работы...
Нашел схему BN44-00339A, основные напряжения питания в пределах нормы, пульсаций нет, отличается только уровень напряжения B13V на контактах 1,3,5,15,17 разъема CN802 платы питания и равен 12v, когда ТВ находится в состоянии "отрубился" напряжение STD_5V присутствует на плате Main
Направьте на путь истинный, плиз!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 14:38
А с сигналом аварии инвертора как на 2 выв. 802?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LE40C530F1W произвольно отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 22:40
все http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=454445 проблему решили...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung galaxy Tab p5100 произвольно отключается
в форуме Samsung
EllarKatar
7316
17 апр 2015, 02:05
partners Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7552G (JE71 DN) Произвольно отключается
Akir1
18 фев 2017, 12:57
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Akir1
2564
26 фев 2017, 15:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R58Y (PRAHA-SRI-6L) Отключается кулер произвольно
в форуме Samsung
evolove
25 апр 2018, 18:33
evolove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g62 (PM_I_HPC_S_ MV_MB_V4) произвольно отключается
vincent007
25 май 2021, 14:13
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
