Текущее время: 22 ноя 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: A1369 2011 (820-3023-A) Процессор работает на 0.8 ГГц
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 15:27
Ноутбук 2010 года, заменил только основную плату для апгрейда от 2011. С акб А1377 вообще немвозможно тупил, мышка даже лагала. Удалил через рекавери Macbookair4_2.plist, от акб стал работать нормально, но и то периодически. Нормально, это в смысле проц стал работать хотя бы на 0.8 ГГц. Без акб так же 0.8 ГГц. Читал на влабе, искал темы в гугле, на гитхабе, нашел только в последнем kext для работы/отключения турбобуста, но у меня даже до минимальной частоты 1.8 ГГц не доходит, не говоря уж про турбобуст.
Пропаял гибкий шлейф переходной платы заряда в основную плату и его разъемы на самой плате, без этого шлейфа так же 0.8 ГГц, но вентилятор верещит. Греется проц максимум 65-70 град, в среднем 50 град.
Может еще какая-то интеграция от 2010 не подходит, про которую я не знаю. Прошу совета знатоков.
P.S.: SMC и NVRAM сбрасывал. kernel_task кушает 0.9-2.5%
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 19 секунд: ----------
Все таки похоже вот это и есть как у меня, как опробую - отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 43 секунды: ----------
Xcode скачал с xcodereleases.com, разархивировал и закинул просто в программы, после это компиляция пошла. Kext запустился после команды из рекавери nvram boot-args=kext-dev-mode=1, теперь процессор работает на 1.8 ГГц. Осталось припилить турбобуст
 Заголовок сообщения: Re: A1369 2011 (820-3023-A) Процессор работает на 0.8 ГГц
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 22:15
скорей всего необходимо обновить прошивку SMC
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 22:20
Если вам не сложно, можете помочь? Стоит 1.73f66, плата 2011 года, ось High Sierra. Я пробовал 1.8 поставить, но не дал, говорит не поддерживает
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 03:30
К процессору Penryn? Если получится, вы должны написать об этом книгу. Людям будет полезно узнать, как вы это сделали.
Единственный способ использовать это ископаемое, это применить Open Core Legacy Patcher.
Туда с его помощью и Monterey устанавливается, но если честно, она при там едва шевелится. Чтобы хотя бы чуть-чуть применить аппаратное декодирование видео стандартного разрешения, максимум что туда есть смысл устанавливать это Mojave.
Проверку версии ПО он, естественно отключает, а так же добавляет патчи для поддержки APFS.
Два обязательных условия: SSD и максимально возможный объём памяти.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 12:19
MacBook Air (13 дюймов, середина 2011 г.) MacBookAir4,2 MBA41.0077.B12 (2015-001) 1.73f66 (SMC 1.8)
....но вентилятор верещит. Греется проц максимум 65-70 град, в среднем 50 град.
если работает вентилятор на полную то необходимо посмотреть термодатчики, запустите ASD и посмотрите значение температур.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 14:53
Это без шлейша, со шлейфом всё норально.
Опираюсь на это и это. Напомню, стоит i5 и это А1369 2011 года, там не C2D
 Заголовок сообщения: Re: A1369 2011 (820-3023-A) Процессор работает на 0.8 ГГц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 16:46
Посмотрите батарейку. В 2011 году, как правило, должна стоять A1406 или A1405, не помню точно, но по диагонали видно сразу. С другой батарейкой он так может тормозить, и скорее всего, проблема в этом. Сталкивался давным-давно, по неопытности )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 2011 (820-3023) 3 коротких сигнала
в форуме Apple
ivaning
8062
28 авг 2018, 02:15
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air - A1369 mid 2011 (820-3023-A) пищит 9 раз
в форуме Apple
sailorsan
2486
01 ноя 2018, 23:43
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023-A) Kernel_task грузит процессор после замены АКБ
в форуме Apple
Pohi4
05 май 2016, 11:01
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-А) Не работает клавиатура и тачпад странное поведение
в форуме Apple
kinq
10 дек 2015, 17:49
Mechanical Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-) 820-3023-A how to flash bios/efi?
в форуме Apple
rusvirus
3553
25 ноя 2015, 12:19
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
