Заголовок сообщения: HP DV6-1210SA Quanta UT12 - включается на 1с
Добавлено: 16 фев 2013, 12:06
Зарегистрирован: 16 фев 2013, 11:53 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 3 Откуда: UK
Доброго времени суток. Тут такая проблемка нарисовалась - материнка Quanta ut12 включается на одну секунду и выключается. Дежурные напряжения +3.3 и +5 в норме Коротких замыканий по дросселям не обнаружил, за секунду успел замерить напряжение на PL7 - 1.2v PQ 41, PQ42, PQ56 PD1 PU1 вроде как в норме Kак можно проверить PU1 (RT8204)? Просто за секунду я не могу с уверенностью сказать что она работает нормально. Посоветуйте куда дальше копать и возможно ли вообще защиту какимнибудь образом отключить? Спасибо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-1210SA Quanta UT12 - включается на 1с
PQ41 все таки заменить. Он исправный только слабоват для этой цепи. Аналог с меньшим Rds поставить.
ars44
Добавлено: 16 фев 2013, 12:44
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Не надо ничего отключать. Дуньте на север для профилактики.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Сейчас этот форум просматривают: set-ddt, Yandex [BOT] и гости: 18
