Текущее время: 22 ноя 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: Lenovo 3-15IIL05 (NM-D031) Нет генерации 32.768
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 16:55
Пришел комп- не включается. Из другой лаборатории. Присутствуют дежурки 3.3\5 вольт. Нет генерации на кварце RTC. Кварц, оба конденсатора 10 пико, резистор 10МОм, заменил. Батарейка, двойной диод, всё в порядке. Кроме Хаб, который в комбайне, может ещё, чего быть? Я, чего-то, дальше в тупике. По сопротивлениям, обычно всё.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3-15IIL05 (NM-D031) Нет генерации 32.768
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 18:06
RTCRST#, SRTCRST# отрабатывают?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 21:29
Нажимаю на чип, в области хаба, появляется генерация. Чип по углам и в центре, от души проклеен черной эпоксидкой. За такую работу, клиент платить не будет, да, собственно, не очень и хотелось)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 21:34
а как понял что в центре проклеен? или центр с краю имелось ввиду?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 22:58
Не, прошу прощения, не правильно выразился. Углы залиты, глубоко довольно и с обеих длинных сторон, по центру, миллиметров по 5-8.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Да, края. По центру, не научились ещё, наверное))
---------- Добавлено спустя 24 минуты 23 секунды: ----------
Комп- ударник. Потом уже досмотрел, что крепления батареи оборваны. Сообщил в лабораторию, посреднику, завтра будет ответ от клиента, не думаю, что согласятся. У меня и стенсила нет такого, ладно, подождём.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 19:20
Вернул без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 (NM-D031) после залития, нужно фото участка или скан платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
foxy544
07 авг 2021, 14:14
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15iIL05 (Мат. плата NM-D031 GS554) Горизонтальные полосы на экране, изображение дергается
otto99
2447
26 сен 2021, 21:47
otto99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 (Compal NM-D031) POST 15h
Chazy-Chaz
04 ноя 2022, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3 15IIL05 (Compal NM-D031) не видит SSD (NVMe)
buralexx
06 мар 2023, 12:10
buralexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 (nm-d031 UMA) включается и через несколько сек выключается
Bardac199
20 ноя 2023, 22:21
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sgaiduk и гости: 79
