Текущее время: 13 ноя 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Asus G75VX (G75VX REV 2.0) не корректно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 12:48
Всех приветствую!
Проблема следующая, аппарат может нормально работать, а может не нормально, может с задержкой, может вообще ничего не печатать. Клавиатура на первый взгляд рабочая, тестером вся пропикивается, следов залитий никаких нет, да и клиент говорит не заливал ноутбук.
Из проделанного, прошит биос рабочим дампом - не помогло.
Заменен мульт ITE8517E HXA на ITE8517E HXS (как я понял решают первые 2 буквы ревизии) - не помогло
клавиатура отмыта и высушена - не помогло
Сопротивление по всем линиям клавиатуры высокое (заниженных нет)
Коннектор прощиен и прозвонен - проблем по нему так же не вижу.
Мои мысли начинающего ремонтника закончились
Коллеги кто подскажет куда еще можно посмотреть и на что обратить внимание?
Новую клавиатуру конечно же я не покупал, потому что не вижу в этом необходимости.
Из странного, в PE работать так же как и в windows.
Однако в BIOS все клавиши которые можно нажать нажимаются корректно, без задержки и запинок.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G75VX (G75VX REV 2.0) не корректно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 13:34
А с другой системой как себя ведет, не пробовал переставить систему или поставь другой диск накоти и проверь с этого и надо было начинать
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 09:42
Ах да, прошу прощения забыл указать. Все манипуляции делаю на своем тестовом ССД, систему ставил и 10
И 7, поведение везде одинаково.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 09:55
Не понятно почему, покупать то не обязательно, можно и из мусорки, главное другую.
А так там дальше за мультом хаб.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 10:05
Рядом с кнопкой включения кнопка 3d на общей платке.
Попробуйте шлейф от платы отцепить, включать закорачиванием контактов на материнке.
Я канешн хрен его знает поможет ли, просто иногда дефективные "мультимедиа" кнопки могут давать непредсказуемый эффект.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G75VX (G75VX REV 2.0) не корректно работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 08:20
в общем решилось следующим образом. по совету товарища подрезал шлейф клавиатуры (возможно где-то его продавило). заменил коннектор клавиатуры с X550-какого-то асуса, проблема ушла ) все танцы с бубном были зря)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VX (G75VX Rev:2.0) Помогите опознать компонент
fred24
01 сен 2023, 20:18
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G75VX (G75VX Rev. 2.0) Нет никакой реакции
vladislave13
1523
02 фев 2024, 23:24
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VX (G75VX rev2.0) Bios Dump
galeip
24 сен 2018, 12:14
galeip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus v500c (s400ca rev 3.1) не корректно работает клавиатура
seregapplk
3016
06 сен 2017, 13:54
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M51Kseries (F3Kr rev:2.1) не корректно работает клавиатура
liuminofor
2323
30 июл 2018, 17:26
liuminofor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tikeXP и гости: 500
