Текущее время: 22 ноя 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: GA-H61M-USB3V. Неп питания CPU_VAXG
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 14:47
Доброго времени!
Материнка GA-H61M-USB3V периодическое вкл\выкл будто без процессора CPU Intel Pentium G2020
При включении подымаются напряжение на:
Дежурка 5V и 3V есть
PCH - 1.05V, VCC1_8_PCH - 1.8V
VCORE - 1,18V, CPU_VTT - 0.94V, CPU_VAXG - 0V
DDR - 1.5v, DDR_VTT - 0.75v
На шим процессора ISL95836 на 19 выводе PGOOD подымается 3.3V, а вот на 36pin PGOODG уже нет.
Что примечательно на CPU i3 пару раз даже появлялось изо и надпись GIGABYTE Dual BIOS и отключение пару перезагрузок без изо и снова картинка (процессор был с диагностируемого компьютера, мимо прошел, замеры не успел сделать) биос прошил с официального сайта.
Кварцы 25Мгц генерят, часовой кварц тоже работает замыканий по USB нет.
Где-бы еще что посмотреть как заставить включиться CPU_VAXG?
Есть несколько сигналов VTT_PWRGD, CPUPWROK не могу найти на плате где посмотреть, они уходят под чипы, транзисторы без маркировки, а бороды нету от этой платы.
схемы брал тут:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-USB3V. Неп питания CPU_VAXG
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 18:32
Oleg_little
Доброго!
Может резистор уплыл R452 подтяжка к 3.3V...
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 18:46
Спасибо за ответ, но тогда-бы напряжение CPU_VAXG хоть бы дернулось а не равнялось бы 0 вольт, хоть шевельнулось бы, смотрел осликом на затворах DQ13, DQ15, его скорее всего не поднимает хаб или чем он там управляется, знаний мне не хватает :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 19:36
Oleg_little
Да там постоянно должно быть 3.3V по схеме подтяжка, сигнал вроде обзывается, что питание для видео ядра готово.
Хаб тут не при делах.
Какой у вас пост код? висит на определении видика, я ASUSы встречал, где питания видео ядра процессора не поднималось совсем, но мать стартовала с видеокартой в слоте и работала. без бордвью плохо разбираться, не спорю.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 20:25
постоянно это когда #PGOODG
Не спорю там подтяжка должна быть, но это выход PGOODG т.е. сигнал о том что питания графического ядра в норме, согласно даташиту внутри шимки стоит полевик с открытым коллектором в открытом состоянии и он закроется когда подымется и стабилизируется питание графики проца.
Пост коды получить не могу т.к. нет pci слота только pci-e X1
и материнка делает циклический перезагруз вкл/выкл post возможно не успеют выставиться.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 04:37
Oleg_little Проверял на нескольких гигах, GA-H61M-S2PV, -DS2 DVI - с нее и пишу. На фазах видео питание поднимается после 72 поста и перед А3. Не сразу при появлении постов. Для гигабайтов в pcie TL460-TL611 работают, клоны карточки от гигабайт.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 15:22
Спасибо за помощь!
Есть такая TL460 :co_ol: но на ней сгорел чип что отвечает за PCI-E один гость "протестил" плату блин, вставил в PCI-E X16
задом наперед :ups:
Закажу новую карту, она теперь в 3 раза дороже блин :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 15:28
заказать преобразователь pci-pcie и всё,и перепаять самому.....Алтера установленная на нём скорее всего живая осталась.
 ! RsM писал(а):
Правила перечитываем, в следующий раз карточку выпишу. (МАТ)
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-USB3V. Неп питания CPU_VAXG  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 15:03
den2 Большое спасибо за правильный пинок!
Удалось восстановить POST карту и тестирование материки возобновилось, поменял процессор, вместо Pentium G2020 поставил Celeron G540, материнка запустилась предварительно перезагрузившись несколько раз и выдавая различные POST code, непонятно только почему она вдруг заработала, BIOS перешивался в первую очередь но с G2020 запуска не было как и с "родным" CPU I3 был циклический перезагруз.
Положу материнку на подмену.
Всем откликнувшимся Большое спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h61m-s1 rev 4 no vaxg
в форуме Gigabyte
crow84
1759
16 фев 2023, 04:26
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h61m-usb3v (rev. 1.0) - нет старта.
в форуме Gigabyte
Jon1992
27 дек 2019, 11:29
Jon1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte h61m-s2pv rev 2.1 нет питания CPU.
в форуме Gigabyte
-santos-
20
5162
23 июл 2019, 10:38
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S1 REV 2.2 нет питания CPU
в форуме Gigabyte
Алексей056
16
2521
07 дек 2021, 01:36
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14659
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shadowww82 и гости: 34
