Текущее время: 26 ноя 2026, 19:02
 Заголовок сообщения: Asus X751L (X751LD rev2.0) Не видит и не запускает HDD
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 14:43
Здравствуйте, столкнулся в первые с такой проблемой. Вообщем, принесли его с проблемой - нет инициализации. Я просто отключил набортную память передвинув страпы. Далее ноут завелся, но ни как не хочет включать ни жесткий ни дисковод. Причем питания все приходят, последовательный порт sata диодной прозвонкой показал падения напряжения 0.35В на всех линиях(норма, сравнивал с другими ноутами). Так же пробывал с переходника завести USB-SATA, при включении заводится жесктий, но как загружается до лого АСУС тут же перестает крутить шпиндель. Жесткий рабочий, другие тоже пробывал подкидывать. Пишите если есть идеи
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev2.0) Не видит и не запускает HDD
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 17:27
попробуй bios шить бывает и из за биос
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 18:51
Для начала очистить ME в прошивке.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 17:48
Попробуйте запустить с флешки, предварительно сбросив настройки биоса(могут быть порты отключены)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 20:48
Прошил чистый Bios, ничего не изменилось
На счет портов, от любого порта работает клавиатура, но не считывает флешки(вообще не видит)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 23:27
возможно досталось хабовой части SoC
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 21:31
Да, у меня были на счет него сомнения. Сейчас согласую ремонт с клиентом, после замены отпишу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751L (X751LD (Rev2.5)) Не видит Видеокарту
geksogenchik
04 янв 2018, 14:40
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751l (x751ld rev2.5) Нет старта.
zaryasto
13 янв 2019, 10:52
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751L (X751LD rev2.5) Нужен dump bios
Skaypp
3200
26 май 2021, 23:04
master-888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L (X751LD rev2.0) Нет дежурок
Dragg0n
2771
26 окт 2018, 13:01
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L (X751LD rev2.0) адрес хранения серийника
Jovaniks
28 фев 2019, 08:36
rdima Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 217
