Текущее время: 24 май 2024, 03:09
redbiz
Заголовок сообщения: Asus X551C (X551CA rev 2.2) адские тормоза, не загружается Добавлено: 23 окт 2022, 20:05 |
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 10:07 Наличности на руках: 12.06
Сообщения: 13 Откуда: Moscow
Здравствуйте! проц i3-3217U мульт IT8517E HXА хаб SLJ8E память распаяна 4Gb ELPIDA чипы J4208EFBG-GNL-F Пару лет назад сдохли внешние USB порты, оба. Остался рабочий в pci-e, там WiFi+BT (BT как раз по usb) и возможно на wcam (не пользовался). Поскольку, как я понял, линии usb идут прямиком в hub, забил на дорогостоящую замену и пользовался так, с BT-мышкой. Недавно включаю - появляется подсветка матрицы и всё, изо нет. Вынул батарейку CMOS, подождал - заработал нормально. Обновил на всякий случай bios до 211 (был 210). Месяц работал исправно, а сейчас при включении заставка ASUS iNTEL мееееедлеееннооо исчезает и всё. Если зайти в bios, то картинка очень медленно появляется, вырисовывается по строчкам. На нажатие курсорных клавиш реагирует с полуминутной задержкой. Не загружается OS :( Пробовал шить старый bios, пробовал шить в новую флешку (25Q64FVSIG). Менял кварц на 25Мгц возле хаба. Результат тот же. Подключил post-карту. Без харда и двд добегает до A0. С диском после A0 -> A2 ->AE и тишина. Напряжения вроде все в норме. На ощупь hub кажется очень горячим (палец не удержать). Осциллографа нет. Что это может быть, на что похоже? Спасибо!
redbiz
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev 2.2) адские тормоза, не загружается Добавлено: 24 окт 2022, 01:05 |
Serguz05 писал(а): зачем создавать две одинаковые темы на vlab и на notebook1 ? Думал это разные площадки, а не зеркала. Если и там и сям сидят одни и те же люди, тогда действительно незачем, прошу прощения. Чинить электронику мое хобби. Я не сервисмен, и запасного хаба для экспериментов у меня нет, равно как и оборудования для его замены. На форум обратился за советом, возможно у кого-то на практике такие симптомы уже были и он может указать с большой вероятностью на виновника.
