Текущее время: 27 ноя 2026, 00:00
 Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LP rev 1.1) Пропадает интернет и нет звука
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 15:17
Здравствуйте.
В устройстве нет звука, а иконка звука с красным крестиком. Troubleshooter ничего не решает. Пробовал все найденные методы, и устанавливать драйвера вручную, и удалять драйвера. Прежде чем перепаевать кодек у меня еще есть подозрения на процессор. Так как периодически пропадает wi-fi. После разбора и замены термопасты еще и диск перестал видеть. Пробовал подключить новый SSD и устаноить на него винду, но очень очень долго загружались опции установки, а в итоге виндовс не установился.
Все таки, скорее всего похоже на забовую часть процессора?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LP rev 1.1) Пропадает интернет и нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 15:26
Светлая память
Светлая память
а нефиг лазить :a_g_a:
J6801 и J3903 меняете и будет счастье
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 15:32
50пиновый разъем на дочернюю плату вроде бы слабое место у них
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 16:34
Это конечно не решит проблемы периодического отвала WiFi, но замена межплатных разъемов, будет в пользу звука и определения диска. Разъемы от айпада(2го или 3го) подходят(шлейф зарядки)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 11:34
Flagmans
Раз 5 приходили данные аппараты с проблемой звука и синими экранами, менял разъемы переходной платы жесткого диска.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 12:15
Типовуха хначит. Уже заказал эти разъемы. Плюс на всякий случай модуль вай фай, чтобы два раза не вставать если что..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 10:23
Помогло, всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555L (X555LP REV. 1,1) IT8585E DUMP NEEDED
mrfelc
30 апр 2018, 20:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555L (X555LP) Нет CHG_ACDRV
valohadjeday
31 июл 2018, 16:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 02:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропадает интернет при работе через WI-FI
amero911
20
9195
27 мар 2017, 12:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K555LI-XO063D (X555LP Rev. 1.1) Не включается
slam_74
12 ноя 2018, 07:35
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: henrytronics и гости: 118
