Текущее время: 26 сен 2024, 21:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: m705b (x705ba rev. 2.0) нет дежурки не включается Добавлено: 23 авг 2022, 16:19 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
oskarx писал(а): на ней в такой же цепи стоит C96tJ если установлена в сигнальных цепях, то это практически тоже самое. Можешь пока просто снять её
siberian
Заголовок сообщения: Re: m705b (x705ba rev. 2.0) нет дежурки не включается Добавлено: 24 авг 2022, 06:33 |
oskarx писал(а): нет микросхемы нет порта немного не так: нет микросхемы нет защиты порта oskarx писал(а): задействованы разные лапы микросхем. Фото участка платы
zloy_jafar
Заголовок сообщения: Re: m705b (x705ba rev. 2.0) нет дежурки не включается Добавлено: 24 авг 2022, 15:32 |
Зарегистрирован: 06 апр 2022, 00:03 Наличности на руках: 78.05
Сообщения: 25 Откуда: Калининград
oskarx писал(а): вот что есть В ЛС скинул борду, должна подойти. но если кз по3 и 5 вольтам, дело точно не в этом диоде.
siberian
Заголовок сообщения: Re: m705b (x705ba rev. 2.0) нет дежурки не включается Добавлено: 25 авг 2022, 10:08 |
oskarx писал(а): вот что есть Не вижу ни какой разницы. 4-х канальные защитные сборки, используются 2 разных канала - вся разница...
siberian
Заголовок сообщения: Re: m705b (x705ba rev. 2.0) нет дежурки не включается Добавлено: 25 авг 2022, 21:10 |
oskarx писал(а): Али хороший же магазин? Если ты имеешь ввиду AliExpress, то это не магазин, а торговая площадка и торгуют там и качественным товаром и откровенным дерьмом
oskarx
Заголовок сообщения: Re: m705b (x705ba rev. 2.0) нет дежурки не включается Добавлено: 26 авг 2022, 14:24 |
Сообщения: 66 Откуда: Мурманск
после проверки всех 5 микросхем, которые не потребляли ни миливольта но и не грелись поставил старую шимку. С осцилографом глянул что там. При подключении потребляет 0,004 а надо бы 0,002 или 0,001 А. ЛДО 3в есть а вот на лдо 5в беда. На фазах на обеих сигнал присутствует но,,, какой то грязный пульсациями. Шимка в тепловизоре светит как звезда Че это мне опять шимки заказывать? ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 37 секунд: ---------- Взял осцилограф дашит на шим.. Судя по тому что я намерял и схемы шим, бежать в магазин но другой. питание поступает на шим без пульсаций, затем оно разбегается на ЛДО3 и ЛДО5 стабилизаторы, но с ЛДО3 еще летит сигнал на включение ЛДО5 и называется он BYP1, где высокий уровень включен низкий выкючен. А на осцилографе 8 герц с рваной амплитудой до 2 в и лдо3в просаживается. Вывод не исправен стабилизатор лдо3в.
siberian
Заголовок сообщения: Re: m705b (x705ba rev. 2.0) нет дежурки не включается Добавлено: 27 авг 2022, 15:31 |
oskarx писал(а): Взял осцилограф дашит на шим.. Хоть бы название ШИМ озвучил...
oskarx
Заголовок сообщения: Re: m705b (x705ba rev. 2.0) нет дежурки не включается Добавлено: 29 авг 2022, 17:59 |
siberian писал(а): Хоть бы название ШИМ озвучил... Шим дежурки 2N=6G 92U называется rt8249cgqw Serguz05 писал(а): чёт много кз. а USB D+ D- мерились ? По шине данных все норм. Не понимаю.. неужели все 5 микросхем мертвые. Старая хоть не корректно но что то выдает...
siberian
Заголовок сообщения: Re: m705b (x705ba rev. 2.0) нет дежурки не включается Добавлено: 29 авг 2022, 20:31 |
oskarx писал(а): но с ЛДО3 еще летит сигнал на включение ЛДО5 и называется он BYP1, Уж не знаю как там на плате, но в DS назначение BYP1 описывается по другому: The BYP1 is connected to the Channel 1 output. After the Channel 1 output voltage exceeds the set threshold (4.66V), the output will be bypassed to the LDO5 output to maximize the efficiency. Или: BYP1 подключен к выходу канала 1. После того, как выходное напряжение канала 1 превысит установленный порог (4,66 В), выход будет перенаправлен на выход LDO5 для максимального повышения эффективности. И где тут LDO3? Я бы керамику поменял LDO...
oskarx
Заголовок сообщения: Re: m705b (x705ba rev. 2.0) нет дежурки не включается Добавлено: 30 авг 2022, 12:49 |
даташит который смотрел... BYP1 Switch-over Source Voltage Input for LDO5. Входное напряжение источника переключения для LDO5. Ну и предыдущее предложение об описании ... Хотя может машинный перевод не так понял Пошел керамику посмотрю... Тоже были мысли что без схемы может что то и просаживает во вторичных цепях. Хотя питание 19в стабильно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: m705b (x705ba rev. 2.0) нет дежурки не включается Добавлено: 31 авг 2022, 06:18 |
oskarx писал(а): может что то и просаживает во вторичных цепях. Asus любит подключать питание мультиконтроллера через ключ. Может и здесь так же...
oskarx
Заголовок сообщения: Re: m705b (x705ba rev. 2.0) нет дежурки не включается Добавлено: 12 окт 2022, 16:00 |
пришла очередная партия шимок... и с первой такая же история что и с предыдущими . ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- очень нужна схема ---------- Добавлено спустя 27 минут 27 секунд: ---------- в даташит на шимку сказано When the VIN voltage exceeds the POR rising threshold, LDO3 will default turn-on. The LDO5 can be power on by ENx. The linear regulator LDO5 and LDO3 provide 5V and 3.3V regulated output. Когда напряжение VIN превысит порог повышения POR, LDO3 включится по умолчанию. LDO5 может быть включен ENx. Линейные регуляторы LDO5 и LDO3 обеспечивают 5 В и Регулируемый выход 3,3 В. А оно не включается... Опять ШИМ дохлые. Подскажите где можно нормальные RT8249 найти... Китай не предлагать!!! Уже второй продавец.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: m705b (x705ba rev. 2.0) нет дежурки не включается Добавлено: 12 окт 2022, 17:45 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,258.26
Сообщения: 2407 Откуда: Riga
oskarx писал(а): RT8249 с какой буквой в конце а разве LDO3 , LDO5 нету ? 3 и 13 ножка
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: m705b (x705ba rev. 2.0) нет дежурки не включается Добавлено: 27 окт 2022, 13:39 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 645.87
Сообщения: 882 Откуда: Гурзуф
oskarx Ldo3 вроде было, сейчас нет. Тебе подсказывали про ключ по питанию мульта, т.е если мульт или любой другой потребитель по лдо3, комутируемый через ключ, будет в кз, ты этого не увидишь просто меряя сопротивление на выводе лдо3 шимки, отрежь лдо от нагрузки, ну или просто на коленке на проводочках схему по ldo3 собери, шимок у тебя много)) vin, grnd, керамика по лдо3 - все шимка проверена
