Текущее время: 22 ноя 2024, 04:07
Oleg10011001
Заголовок сообщения: По непонятной причине перестал нормально работать мультиметр UniT UT61E Добавлено: 25 окт 2022, 16:20 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Сабж. В общем, доигрался я... Несколько минут назад пришла мне в голову мысль перевести этот мультиметр на питание от аккумуляторов типа 18650. Немного подумав решил, что возможно удастся запитать его от двух последовательно подключеных аккумуляторов без всяких повышающих преобразователей напряжения. Для реализации этой задачи я решил сперва посмотреть рабочий диапазон питающего напряжения для этого мультиметра, для чего запитав его от ЛБП, на котором было выставлено напряжение 9V, я начал постепенно снижать напряжение питания поглядывая на дисплей мультиметра в ожидании появления там пиктограммы низкого заряда батареи, которая в итоге появилась при напряжении 5.3V. То есть можно будет использовать полный заряд двух последовательно подключеных аккумуляторов. До этого момента все было нормально, я даже проверил какой там будет гистерезис между напряжением появления пиктограммы и напряжением ее пропадания. Проблемы начались после того, как я решил отложить это дело на потом и собрал мультиметр вернув в него нормально заряженную батарейку. Во-первых, он теперь постоянно показывает пиктограмму низкого заряда батареи вне зависимости от напряжения питания. Далее, я пока еще не проверял работоспособность всех режимов работы мультиметра. Сейчас вижу, что хоть как-то работает только прозвонка - она пищит при замыкании щупов, но на дисплее одни нули. Измерение сопротивлений не работает - на экране одни нули. В режиме измерения напряжения показывает зашкал; щупы при этом никуда не подключены. После этого я опять разобрал мультиметр и попытался переткнуть батарейку - это не помогло. Замыкать контакты тоже пробовал - не помогло. Потом я вновь запитал мультиметр от ЛБП, на котором оставалось выставленным напряжение 5.3V и внезапно режим измерения напряжения в мультиметре заработал нормально (кстати режимы измерения сопротивлений и прозвонки при этом тоже начали функционировать нормально). При этом на дисплее были либо нули, либо изменялся 4 знак после запятой, а иногда и 3 с 4 знаки после запятой; вроде бы это нормальное поведение мультиметра. Далее, я начал постепенно повышать напряжение питания и увидел, что вместе с ним начали расти и цифровые значения на дисплее мультиметра. При напряжении питания 6.2V на дисплее мультиметра уже было значение 0.6060V. При повышении напряжения еще чуть-чуть (менее 10mV) мультиметр начинает показывать зашкал. Подскажите, плиз: из-за чего возникла эта проблема и куда копать чтобы исправить ее?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: По непонятной причине перестал нормально работать мультиметр UniT UT61E Добавлено: 27 окт 2022, 15:24 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 466 Откуда: Белгород
Oleg10011001 писал(а): Глядя на нее я не могу понять: как в ней формируется питание чипа ES51922A? Батарейка дает напряжение 9V, а этому чипу, на сколько я понимаю, нужно только 3V. В общем, подскажите, плиз: между какими точками на этой схеме нужно замерять напряжение питания чипа ES51922A? Еще мне нужно понять как этот чип определяет, что напряжение на батарейке слишком низкое и ее пора менять (он при этом зажигает на дисплее мультиметра соответствующую пиктограмму). Питание ES51922 не 3V, а -3V. Скачайте даташит и по нему ориентируйтесь. С батареи VB+ через ротор получаем VC+. Положительные 3V формирует 7201U30. Детект низкого питания формируется делителем на выводе 128. Параметры в даташите. Выводы GND 3/4/5 для ES51922, это "плюс". Питание "-" приходит на выводы 126/127.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: По непонятной причине перестал нормально работать мультиметр UniT UT61E [РЕШЕНО] Добавлено: 27 окт 2022, 16:48 |
black-armour писал(а): Детект низкого питания формируется делителем на выводе 128. Параметры в даташите. Я не совсем понимаю как это происходит. Там ведь, по идее должно быть четко заданное напряжение, которое не должно зависеть от напряжения на бтарейке. А на самом деле, я вижу что напряжение на выводе 128 уменьшается вместе с падением напряжения питания.... В итоге выяснилось, что из строя вышел регулятор напряжения 7201U30. По этой причине, на чип ES51922 в качестве питания шло не -3V, а меньше -7V. Тем не менее похоже этот чип не пострадал. В продаже на алике регулятор напряжения 7201U30 я не нашел, за то у себя нарыл LM1117-33, который и приколхозил вместо 7201U30. На первый взгляд мультиметр заработал нормально. Похоже ремонт удался:-) Благодарю всех ответивших мне в этой теме!
