Текущее время: 20 ноя 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: asrock h81m-hds нет запуска SLP_S3# ОТ ЧИПА НЕТ СИГНАЛА
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 17:57
61 O_PWRBTN#IN_R - 3.3v okay
60 O_PWRBTN# - 3.3v okay
64 SLP_S3# ОТ ЧИПА НЕТ СИГНАЛА - 0V
НО Я ПОПРОБОВАЛА БЕЗ CPU ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ НЕТ CPU ОБИЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО СИГНАЛА SLP_S3#??
 Заголовок сообщения: Re: asrock h81m-hds нет запуска SLP_S3# ОТ ЧИПА НЕТ СИГНАЛА
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 18:41
Karr
Без процессора материнка может не реагировать на кнопку включения , если MIO NCT6776D нужен входящий сигнал с сокета H_SKTOCC#, что процессор установлен. Можно включить без него, если посадить ногу MIO SLOTOCC на землю.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 21:26
Там до поднятия слипа еще несколько сигналов должно пройти, например Rtsrst, rsmrst, dpwrok
---------- Добавлено спустя 6 секунд: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H81M-HDS 13ом по 1.05pch
в форуме ASRock
dak20
02 ноя 2021, 20:11
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B85M-HDS rev. G/A 1.04
в форуме ASRock
AndStr
4226
22 окт 2018, 21:38
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 (4-коротких сигнала)
в форуме ASRock
digitalworkshop
14
3979
07 янв 2025, 18:09
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g-780 (la-7983p) нет slp s3, s4, s5 от моста
cyberland_remont
3877
13 авг 2019, 11:41
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (20351) SLIC SLP MARKER
Yomi_Kisunasi
15 сен 2019, 18:09
