Текущее время: 22 ноя 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: MSI gtx970 4gb КЗ по питанию PEX_VDD
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 18:52
Добрый день.
Подскажите пожалуйста есть карта, с полным КЗ по питанию Pex_vdd.
U10 (который посхеме формирует его) снимал, кз не ушло, дальше после него толко конденсаторы (20 штук) и напрямую в чип. 5 вольт питания на формирователь U10 приходят.
Есть смысл проверить конденсаторы на пути к чипу или не стоит? Может затея не имеет смысла? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI gtx970 4gb КЗ по питанию PEX_VDD
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 19:05
есть
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 19:39
Подайте с лабораторника небольшое напряжение (меньше вольта) и посмотрите что будет греться, если ГПУ, то готов купить доску за разумные деньги)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 19:17
Микроскоп и поиски скола или осветления по данным конденсаторам, ибо добрая половина успешной диагностики это Vn [внимательность].
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта
Zhanbolat
15
4366
30 май 2021, 00:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx970 gaming 4gb
zettabyte
2059
16 апр 2019, 14:20
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX970 4GB
MVV1983
18 янв 2020, 23:36
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX970 Gaming 4GB сбиты элементы
doomsayer
1412
04 июн 2021, 00:44
doomsayer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], hellray и гости: 88
