Текущее время: 26 ноя 2026, 14:02
 Заголовок сообщения: HP 15-dk0076ur (FPC52 LA-H462P Rev:1.0) Пустые микросхемы BIOS
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 23:47
Ноутбук после мастерской, флешки bios паяны. uh2 25l12835f ни читается ни пишется... видимо загрета (снял с донора), ug109 -25l3206 забита fff (пустая, но рабочая). До истинной, изначальной причины ремонтеры не добрались, был пробит usb контроллер tps2546 который сажал Ld0 +5v дежурки. После замены tps +5 в норме. Может у кого есть родные дампы на HP 15-dk0076ur или нужна помощь в извлечении их из ехе. Если с uh2 более или менее понятно, то как вытянуть из ехе дамп на 25l3206? Архив скаченный с офф сайта на эту модель прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-dk0076ur (FPC52 LA-H462P Rev:1.0) Пустые микросхемы BIOS
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 01:16
а в чём проблема извлечь ?
Вложение:
sp141845arch.rar
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
viewtopic.php?p=958591#p958591
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 09:00
С этим куском вроде разобрался... откуда вычленить дамп на 25l3206? Он вроде как 4 мб должен быть.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 11:59
хз. у меня нет под рукой этой платформы. но у всех ug109 стоит 25Q80 на 1mb. и вроде это видео биос.
viewtopic.php?p=881615#p881615
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-120880
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-104702
а что с мультовой прошивкой
вот мультовые вырезанные с офф. сайта
Вложение:
kbc.rar
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 13:57
Да, это именно видео биос и меня теперь начинают мучать сомнения, не впихнули ли туда вместо 25Q80 левую 25l3206 предыдущие мастера? владельцев с такими платформами именно этой модели в сети не нашел... Досадно. Serguz05, в любом случае спасибо! Жду, может кто откликнется.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 15:12
видеочип какой стоит . что на нём написано.
а зачем ? и так понятно что на LA-H462P UG109 стоит W25Q80EWSIG (8M-bit 1.8V Serial Flash Memory with uniform 4KB sectors and Dual/Quad SPI)
там Видео Nvidia N18P-G0-MP-A1 ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 19:03
Да, именно N18P-G0-MP-A1. Значит выдеру дамп из ваших ссылок... Сейчас в донорах покопаюсь, поищу 25Q80.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 19:52
обратить внимание
GD25Q80 , W25Q80 - 3.3V
W25Q80EWSIG - 1.8V
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 20:48
Не нашел... буду искать. После прошивки отпишу результат.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
Про вольтаж я в курсе... уже связался через хозяина с прошлыми мастерами, они пытались ее читать и писать без адаптера на 1,8... выкинули как испорченную и воткнули туда на 3в) ппц короче.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 19:10
После замены обоих флешек и прошивки - ноут стартанул. Теперь другая проблема чем лечить дамп... ни серийников, ничего нет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 20:35
Светлая память
Светлая память
Так проблемы тут нет, берете дамп слитый с такой-же платформы и дергаете из него dmi секцию. Переносите в чистый, подправляете серийники на свои.
Например вот с этого поста дампы.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 09:38
Нашёл начало dmi секции с адреса 00300000 не могу понять каким адресом она кончается... до 00301020?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 21:03
Перенес dmi, поправил его, очистил ME и бук заработал. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dk0076ur (LA-H462P Rev 1.0) PU1801 отсутствует
Demilisher1
07 фев 2025, 10:25
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dk0076ur (LA-H462P) опознать шим
giroskop
08 окт 2022, 15:11
giroskop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Gaming 15-dk0064ur (la-h462p fpc52) опознать элемент
gaiver1971
09 дек 2022, 10:46
Swampscot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo t470 (CT470 NM-a931) криво шитые биос пустые флешки
max1052
21 сен 2020, 15:06
max1052 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) Пустые пятаки под видеочипом
в форуме Sony
Detroid
2815
08 ноя 2020, 22:42
Detroid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xusan и гости: 30
