Текущее время: 21 ноя 2024, 17:59
 Страница 5 из 10 [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 11:32
trecker писал(а):
читая эту ветку понравились несколько идей, наверно применю, а вчера придумал и решил для себя проблему хранения мелочёвки(например насущная проблема болтики для ноутов), а так же SMD элементов, не занимает много места и у каждого есть в наличии( я так думю).
берём корпус от планки памяти и кусочек ленточки ПСУЛ, режим по размеру и вдоль нужное количество перегородок, всё хранилище готово! (идея моя нигде не спи....на).
вот молодца. только снизу еще я приклеил магнитик от холодильника, длинный.
и кидаю туда болтики. держутся норм, даже если перевернуть нечаянно.
жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 12:24
На ноутбуке не сложно запутаться, а вот на фотике....выфли. стелю кусочек скотча и по часовой стрелке выкручиваю и клею шляпками на скотч, для хранения винтиков от ноута, можно использовать маленькие пакетики с застежками
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 17:48
halfmoon писал(а):
- парогенератор karcher (сладкие залитые ноутбуки удобно отмывать)))
а в чём удобство? струёй воды вроде проще и безопасней.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 14:40
И ещё раз про чистящий карандаш со стекловолокном.
Купил его давно, а использовал вот крайне редко. Недавно мой комп (моноблок HP IQ512) начал сильно подтормаживать, характерные короткие зависания при проигрывании музыки, а так же долгий старт (3-4 мин), решилось прочисткой памяти карандашиком, а я было начал уже думать на мост. С тех пор он, как и отвёрка постоянно рядом на столе, как "главный" инструмент!
P.S. Контакты на мультиконтроллере (залитике) ожививил до хорошего состояния практически за несколько движений!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 22:44
Для чистки HDD и ламелей - ластик самое дешевое и доступное средство :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 23:05
kod.begemot писал(а):
Идея хорошая!
Я с болтами так работаю - у меня есть ящички с отделами, в каждом по 16 ячеек. Ящиков таких 5. Разбирая бук я раскладываю болтики по ячейкам, и параллельно записываю - в начале листа - "Бук такой-то, Ящик №3", потом построчно - "Крепление СО CPU - 4х13", "петли матрицы - 2х14" и т.п., заднюю крышку обычно схематично зарисовываю - обозначая и подписывая на ней болты. Пробовал наговаривать на диктофон во время разборки - но так неудобно - нет наглядности, да и доступ к информации "последовательный"...
Есть идея по развитию предложения woltar - фотографируем задние крышки типовых ноутбуков, задираем на фото контрастность, распечатываем на А4 по середине листа, там же и прочие записи делаем - "CPU, GPU, клавиатура, матрица" и т.п. наклеиваем это дело на картонку - и вуаля :)
Да так же рехнуться недолго!
---------- Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: ----------
Стекловолокно лак на текстолите повреждает. Лучше действительно ластик.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 08:16
ластиком следы от компаунда не очень удалишь - этим карандашом самое то.
да и где дорогу аккуратно зачистить надо тоже неплохо.
а ламели и правда лучше ластиком.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 22:38
Медяшки под кристал делал из распиленной термотрубки (это когда нормальная медь закончилась). Такие медяшки хорошо выравнивать если её отжечь до каления на зажигалке, становится очень мягкой! и чёрной)))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 00:04
Ciber SLasH писал(а):
Я для очистки жала паяльника использую металлическую губку для чистки сковородок.
Похожа на то, что в Чипе и Дипе продаётся, только стального цвета:
Брать жало за 8$ и убивать стружкой ? Продается спец губка 50 руб.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 01:38
Убивать губку за 2 бакса жалом за 8? Гы-гы :-)
А если без хохм, то я периодически мелкую фигню с жала пальцами сбрасываю - старая привычка чёрти-с-какого года...
При быстрых движениях обжечься не успеваешь...
Но губка правильнее всё-таки. Видел как-то шикарный паяльник Weller с убитым нафиг жалом именно какой-то стружкой...
А у Веллера жала нихрена не 8 баксов стоят
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 02:00
Да обычная целлюлозная губка, в хозмаге дешевле и больше, чем в радиоэлектронных компонентах.
Аналогично, но кожа потом пованивает :a_g_a:
Ни один хакер так не сломает, как ламер (с)
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
Сообщение не в тему
Вы не поверите, но после чистки и Full Erase винт еще нормально работает. До этого стрекотал бошками и не определялся.
Сейчас у WD и Seagate остро проблема с эти. Через 6 месяцев - 1 год если не чистить, то винт бэдами усыпится и в помойку улетит. (2 ТБ WD GREEN на столе такой валяется)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 09:09
Ты только видел, а я им работаю и стружкой, латунной, чищу. Прогарают они не от стружки, а от постоянного использования и значительно реже чем китайское г...
Именно столько они и стоят. Специальные, типа "микроволна" - поболе...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 01:46
нет не стоят, оригинальное жало Weller стоит около 19 евро - если дешевле значит вам впарили китайские жала под видом оригинала -нечестные поставщики
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 08:20
Не будем голословны - какой Weller? У меня WECP-20
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 14:22
Свой старенький Weller WTCP51, а точнее его жало (металлокерамика) отчищаю моментально - расплавляя стержень термоклея (для термопистолета). Стружка убьет такое жало на раз!
Снимаю остатки клея с жала бумагой - блестит как новое, губка отдыхает.
Собственно любой винипластик подойдет, только воняет или пригорает... :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 22:35
Советы конечно хорошо, но приходиться: либо советы читать, либо работать.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 17:54
Для освещения рабочего места хорошо подходит светодиодная лента. Её обычно на ветрины в ювелирке ставят. Она почти бестеневая, что очень удобно.
При разборке винты делю на части: верх, низ и тд
Чтобы не держать фен, его можно прикрепить на держатель настольной лампы
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 03:46
Тоже постараюсь внести свою лепту.Раньше тоже ватой снимал с платы и чипа припой,сейчас вернулся к истокам,пользуюсь паяльником 40W,заточил надфилем одну сторону для большей площади рабочей поверхности и сразу же после пайки снимаю припой с чипа и платы пока горячие,правда требуется больше сосредоточенности но лак всего пару раз умудрялся поцарапать,пятаки получаются одинаковыми так как плата и чип равномерно прогреты.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 09:48
Спасибо за советы, каждый работает как удобно, да и что под рукой, для чистки жала паяльника использую и губку и идущую в комплекте металлическую и просто кусок тряпки в зависимости что паяешь.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 14:59
Genadiy58 писал(а):
Недавно принесли IBM Т-43 в полу-разобранном виде,добирались до системы охлаждения.Мне понравился подход по хранению винтов и запоминанию какой винт откуда.Ноут перевернули догоры ногами,открутили все винты(но не вынимали их) и потом прозрачным скотчем прошлись по всем винтам.Я сразу не видел где винты,так как ноут не переворачивал,а потом когда начал собирать и обнаружив их под скотчем-был приятно удивлен.Скотч не снимал,закручивал винты прямо через него.Когда все винты закрутил-скотч снял,следов не осталось.Поймал себя на мысли что такой вариант разборки(сборки) мне понравился.Не надо запоминать какой винт откуда и вообще убралась лишняя операция по складыванию и розыску нужного винта в коробке.
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 19:13
флюс держу в бутылочке от лака для ногтей и наношу ево кисточкой от лака,очень удобно
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 21:34
Чет я совсем отстал от моды.... стружки, губки - это происки менеджеров по продаже.
Прекрасно очищает паяльник от нагара, проц от термопасты, экран от соплей клиента, клавиши от шоколада обычная.... старая простынь ))) только чур 100% хлопок!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 17:46
MSF113 писал(а):
Коробочки.
По мне так 16 отделений многовато.
Использую под винты коробочки с крышкой из Оби, 6 небольших отделений + 1 большое.
Ну и по зонам раскладываю - низ, верх, плата, мелочь, в большой память и Wifi со всяким.
А я запоминаю, вот просто хорошо память развил, беру кулек маленький и все туда, и нет проблем знаю где какой болт, и так с самого начала работы в сервисе. :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 18:17
для нормальной роботы паяльником попробовал как то Goot rx-802as и понял что меня с ним и похоронят до чего все предусмотрено ненужно выдумывать ни каких губок ершиков и тд. вес паяльника ну очень маленький а шнур питания уже 5 лет и никакого пересыхания
или чегото подобного а вот какие жала в комплекте можно докупить и как с ними работать ммммммм... точно непоменяю ни на что.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 23:24
При снятии припоя с платы (при подготовке под мосты) использую обычную оплетку. Заметил, что если на ней есть припой то пятаки стали отрываться значительно меньше, а в основном все на месте. Даже при плохой маске. Срезаю не годную оплетку не полностью, оставляю около 3 мм.
Флюс смываем ацетоном. Некоторые не первый год, косяков от ацетона не замечали.
Болтики в основном запоминаю какие где. Болны маркируются на корпусе частенько, какой куда. + различия и резьбы длинны.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 00:20
По вопросу отмывки плат после загрязнений, окислений и т.п.
Плату кладем в пакетик гриппер и наливаем мистер мускул.
Закрываем пакетик, кладем в ультразвуковую ванну, наливаем обычной воды в емкость ванны.
После окончания цикла, смотрим в пакете что отвалилось (отгнило).
Расход мистера М, в разы меньше. А результат, как с завода.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 07:40
использую для чистки мест пайки ватные палочки с флюкс оффом, наношу чуть чуть фклюс офф на палочку и ей чищу место пайки, ватными же палочками чищу жало паяльника. Палочки стоят копейки и расход флюкс оффа при таком подходе просто минимальный
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 23:17
Для очистки от флюса - смесь изопропила + бензин калоша - 1:1 + зубная щетка
Вместо ваты и тряпок - высушенные салфетки для чистки жк мониторов.
Для полной зачистки плат от припоя на пятаках - сплав розе + оплетка 3-3.5mm, а для финишной зачистки, пока плата ещё горячая - кусок обычной снегурки сложенной в полоску - розе она счищает без остатка.
Залитые платы - покрываю дефендером или буро для чистки жк мониторов - затем зубной щеткой.
Рабочие, но залипающие после залития клавиатуры - можно также промыть срдество для же мониторов - затем высушить на нижнем подогреве от паяльной станции на 70 градусах.
Тачскрины легко снимаются так же полежав на нижнем подогреве на 105 градусах минут 10.
Чтобы зачистить отверстия например лан порта после его выпаивания - подогерть отверстия феном или паяльником и СЛЕГКА ударить плату о край стола - припой вылетает, оплетка экономиться.
Новые чипы практически никогда не реболлю - запаиваю на родных безсвинцовых шарах - после выпаивания дохлого чипа - кладу новый чип на плату (например на сокет) чтобы он подсох, 15-20 минут пока плата остывает - хватает чипу высохнуть.
От ЛБП висят 10 видов шнурков всех мастей для подключения любых ноутов.
Первый старт ноута - всегда без АКБ. Сейчас уже знаю как стартует (как меняется по времени потребление на ЛБП) например асер 5552 с дохлым севером.
Новые шим контроллеры и сетевые миксросхемы перед пайкой - залудить - не прийдется пропаивать, достаточно убедиться в качестве пайки под миксрокопом.
Перед выпаиванием, например, микросхемы биоса или мосфета - достаточно пролудить свинцовым припоем все лапки - дальше легко снимается феном.
Перед прошивкой миксросхемы биоса - тщательная мойка зубной щеткой со спиртом на бумажке - панельки всегда чистые - миксрохемы шьются без ошибок.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 02:35
Как быстро открутить винты со сточенной шляпкой? Все просто: флюс, капля припоя (лучше потверже, безсвинец), в еще расплавленный припой вставляем отвертку маленького диаметра. Откручиваются на ура, на винт уходит секунд 10 . Придумал сам :-)
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 12:27
Чушь конечно) Везло просто, как пару чипов тыщи по 4 хлопнет - сразу будете делать как полагается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P Rev: 1.0) Секреты адаптера
dimkabaku
4599
11 сен 2015, 13:43
Максим-БРТ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера, который поможет с ремонтом платы.
Lev_Grishenin
14 окт 2015, 09:28
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера в Москве для ремонта Sony vpcez2
mzonder
19 окт 2015, 14:01
mzonder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера. Москва.
[ На страницу: 1, 2 ]
Vizarius
44
14602
13 фев 2017, 19:55
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ну очень веселые мастера...
Size
2507
14 дек 2015, 11:15
Apokalips84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: logros, RomanRom2 и гости: 9
