Текущее время: 01 ноя 2024, 05:10
 Страница 4 из 7 [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 17:40
lerom
Так а если вы разрываете цепочку возле 10 пина(сняв резистор), что транзистор Q18 открывается и загорается светодиод PWR?
По остальному:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 02:16
lerom писал(а):
меня смущает сиреневая линия 16 нога F9212 0.6в, линия остается не запитана..
запитал сиреневую линию с лбп 5в , проц поднял напряжение до 1.1в на ключи, в голубой поднялось до 1.7в, в линии 3.3в стало 4.5в
Так
Тоесть вы закоротить L1 и шунтировать Q18 не захотели, потому что на фото нигде не увидели установленного дросселя, несмотря на наличие посадочного места, и того что все микросхемы и даже светодиод в зелёной и голубой линиях работают на (или как минимум выдерживают) 5 вольт включительно, а в линию 3.3 вольта подать 5 вольт через DN16 вы решили, при том что максимум она держит 3.6 вольта и при том что мы искали и нашли источник попадания овервольтажа в линию :sh_ok:
Вы что хотите ещё раз убить Atmel, вторым контрольным выстрелом в голову :-)
Сиреневая линия была отключена, чтобы не дожаривать Atmel! До выяснения причин :ni_zia:
И с чего вы взяли что в ней должно быть 5 вольт, максимум 3.6, вы же сами стабилитрон подбирали...
lerom писал(а):
PB28/TIOB2/PWM1/AD1 INPUT OUTPUT CONTROL, думаю должен быть высокий 3.3в
Про 10 pin
Вы знаете/понимаете что значат вот эти латинские буквы, я вот нет(ну почти), а знаете почему они через дробь написаны?
Вопрос риторический, ибо часть ответов есть в даташите, а часть в голове у разработчиков этого девайса!
Ладно, наша задача починить, давайте вернемся к сиреневой линии, сколько на обойденном пине вольт, на том сквозь который шла сиреневая линия раньше, по прежнему 5.1 вольта или уже нет?
И вот вам еще информация для размышления(часть линий перекрашена, часть убрана, ну а часть добавлена):
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 20:18
до ключей R76 ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 20:42
lerom писал(а):
до ключей R76 ?
Предположительно. Если розовая линия идет через R76, а не сразу в линию R76-C30!
Если вот так:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 21:13
называется - заблудился между двух сосен.. поднимал уже R76 - ничего, 0.6в
Последний раз редактировалось lerom 27 окт 2022, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 21:27
lerom
Что
lerom писал(а):
ничего
Как дорожка под R76 идет, сквозь или по касательной?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 21:28
по касательной, на контакт R76, на другом контакте С30
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 21:31
lerom
Тоесть сразу в линию между R76 и C30?
Тогда сколько вольт на втором контакте R76?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 21:34
заходит на один контакт R76, далее идет на С30, как раз R76 и обрывает с пина 10, на обоих контактах 0.6в, а дальше с С30 идет на базу Q19
Последний раз редактировалось lerom 27 окт 2022, 23:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 21:49
lerom
Ок, ну тогда все правильно, нужно или 10 pin поднимать(но есть опасность отломать), или дорожку перерезеть, или ваша теория вообще ошибочна и дело совсем не в этом :-):
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 21:54
я поднимал одновременно R76 и R19 (подтяжку к земле), на пине 10 - 3.3в
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 23:09
lerom
Что и требовалось доказать, а какие номиналы R76 и R19?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 23:13
R19 (273) 27кОм, R76 (472) 4.7кОм
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 05:49
lerom
Хорошо, пришло время, в придачу к питанию по USB, запитать от 5 вольт TVS диод D9, возле светодиода PWR, с максимальным ограничением по току, например до 100 мА.
Ну и замерить, какие напряжения будут на танталах C3, C5, C35.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 10:04
запитал, потребление 100мА, немного греются ключи Q9, Q8, Q10,что находятся под стабилитроном на 3.6в
на танталах С3 - 1.3в, С5 - 0.6в, С35 - 2.2в
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 10:51
lerom
Отлично, а теперь подключите питание от USB(судя по C3 оно не подключено) не отключая ЛБП от D9 и смотрите что будет с потреблением, упадет ниже 100 мА, а также снова замерьте напряжение на танталах.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 13:28
потребление увеличилось до 150мА(ограничил до 150), напряжение на лбп упало до 2.6в, немного греется U13 до 34 гр.
С3 - 3.3в, С5- 1.8в, С35 -5в
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 20:16
lerom
Хорошо, увеличьте ограничение до 200 мА, поднимится ли напряжение до 5 вольт на D9 и что будет греться?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 20:21
поднимал до 200мА, в тепловизор(простенький) показывает линию нагрева, скорее сборки резисторов греются R29,30,33, R37,38,41
на лбп при этом 3.4в
Последний раз редактировалось lerom 28 окт 2022, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 20:23
Так, а что светодиод PWR?
Последний раз редактировалось Radiolubitel 28 окт 2022, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 20:28
да, стало 3.4в
светодиод не светит вообще
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 20:32
lerom
Поднимите ток до 300мА
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 20:35
на лбп 5в, потребление все 300мА, светодиод молчит (выпаивал, проверял, красный)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 20:37
lerom
Что греется?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 20:41
только группа резисторов до 45гр, на светодиоде 5в
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 20:56
lerom
А маркировка U9-U17 одинаковая?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 21:00
да, у всех CT1F
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 21:12
lerom
Так вот из этого ничего не греется больше остальных и сколько вольт на стабилитронах?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 21:30
D1 - 5в
D2 - 3.3в
D3 - 0в
D4 - 4.9в
D5 - 0в
D8 - 5в
D9 - 5в
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 22:19
lerom
Понял, повышайте до 400 mA, ток снова в потолок ограничения будет или нет и начнёт ли что-то греться из того что вопросами помечено?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI P30 CLONE MT6580 Android 9.1. firmware
в форуме Китайские телефоны
djslonn
20 апр 2020, 23:55
Anvarberg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программа для китайского Orange5 разблокированным hpx, immo
DWDRW
21 апр 2020, 13:29
DWDRW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Помогите опознать диод/стабилитрон
astrollex
15 сен 2015, 09:59
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S22A100N надо опознать стабилитрон
в форуме Samsung
RavD
16
7785
14 май 2016, 18:43
vladiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Acer AL1916W D: Стабилитрон в цепи ШИМ
в форуме Acer
Unvictis
02 мар 2018, 14:38
Unvictis Перейти к последнему сообщению
