Текущее время: 09 ноя 2026, 01:56
 Заголовок сообщения: Redmi 8A не включается и не потребляет ток при подключенном зарядном
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 19:27
Здравствуйте!
Почему-то не приходит ток с USB порта на коннектор батареи на материнке. Пробовал зарядить батарею от ЛБП до 3.4В - так же не включается и не берет ток c порта.
Напряжение на материнской плате, при подключенном блоке питания, на пятачках DM, DP, ID есть. На NO - ноль. Пробовал замыкать контакт PWR на землю - не стартует, т.е. кнопка, видимо, тут не причем.
Посоветуйте кто что знает, пожалуйста. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Redmi 8A не включается и не потребляет ток при подключенном зарядном
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 22:24
Первое, чтобы я сделал, проверил сам разъём, есть ли на ножках + и - напряжение 5 вольт, затем обвязку возле разъёма. Если все хорошо, то проверил бы шлейф, и приходит ли с конектора шлейфа 5 вольт на основную плату, если же и здесь все хорошо, то сколько вольт приходит на кнопку питания, и что происходит после нажатия- падает на ноль или нет. На кнопке, если не ошибаюсь должно быть 1-1,5 вольта. Если все сто написал соблюдено, то какое потребление платы от лабораториика при включении. В зависимости от потребления можно делать выводы.
Батарею лучше зарядить до 3,6, кстати.
И не было бы лишним прощупать обвязку контроллера питания, при нажатии на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 20:11
Опиши какой контроллер зарядки там стоит? Какой контроллер питания? И все что выше описано сделай. Батарею до 3.8 подними
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 07:48
А вообще на телефонах целесообразно сначала поднять основные узлы (КП, проц, память), а уже потом разбираться с зарядкой АКБ. Цеплять надо его от лбп, пин температуры на матери кидай на землю, смотри приходит ли питание на КП, есть ли питание от КП на проц, на память, при зажатии кнопки появляются ли напруги? Пробуй меняй КП если нет
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 17:02
Доброго всем времени суток. Аналогичная проблема. на МВ питание приходит. Нашел 4 кондера в кз. Думаю контроллер питания. Может кто подскажет что?
:smu:sche_nie:
Телефон был у ребенка, который постоянно играл. В один день он разрядился, а спустя время поставив его на зарядку перестал реагировать
https://ibb.co/Jt06m40 https://ibb.co/M9jVq3D
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 17:38
Доходит-ли +5в на коннектор материнской платы?
Одинаковые-ли сопротивления и падения напряжения на DP, DM?
Если все приходит и одинаковые показания, тогда щупай обвязку контроллера заряда.
Если разные DP DM там скорее всего с процом беда, если не проходит по шлейфу +5в частенько коннекторы ушатываются и не проходит VBUS дальше шлейфа либо совсем, либо при нагрузке при подключенном акб
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 21:32
Если бы еще знать его предысторию... Падал, топился или что с ним делали? Под микроскопом бы проверить коннектора межплатного шлейфа, проверить проц, память на наличие отвала и серых пятаков... Может вообще пытались получить рут или неправильно обновили/прошили и теперь кирпич, тогда это вообще программная проблема.
Не ошибается тот кто нифига не делает!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 21:37
Да, на точки VBUS - 5,125V
https://ibb.co/Kz4dc4w
DP- 457кОм, DM- 455кОм
Со слов не топился, не падал. шильдик залития чистый и следов не было от воды.
Програмно ни рута ни чего. Чисто играли и все. В ремонте не был, но при разборке отпечатки обнаружил. НА вн. вид все четко.
Микроскопа нет, а как проверить память с процем? Хз конечно не силен, но грешу на КП (контроллер питания)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 08:06
Погрей его градусов 180 дунь на проц с памятью секунд 30 посмотри изменится поведение нет
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 13:38
На лбп шевеления то есть какие или совсем по нулям потребление?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung S9 работает только при подкюченном зарядном устройстве.
в форуме Samsung
kbv
30 авг 2023, 19:47
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. redmi 4x ток зарядки 0.4А
в форуме Xiaomi
avilma
4427
03 дек 2020, 00:12
avilma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IRBIS TX27 - Превышено напряжение на зарядном устройстве
19goscha53
16 фев 2017, 10:52
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air (13-inch, 2017) Перестает гореть индикатор на зарядном устройстве
в форуме Apple
zefirka
23 июл 2020, 18:40
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-e352 (intel) уходит в защиту, потребляет много
в форуме Samsung
kryvoruk
14
4710
15 дек 2016, 20:21
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
