Текущее время: 26 июн 2024, 22:48
ostrik
Заголовок сообщения: GIGABYTE B360M DS3H пропал кодек ALC887-VD2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2022, 16:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=81926_1591704550.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2018, 17:32 Наличности на руках: 0.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Армения
Всем привет Во время игры звук начал потрескивать, после перезагрузки совсем пропал, но в диспетчере устройств кодек был но не распознавал подключенные наушники, попытался переустановить драйвер, совсем пропал из диспетчера, решил заменить кодек поставил новый с али, без изменений, думаю может брак, второй так же, нашел с донора тоже без изменений сделал замеры... 1-3.3v 2-3.3v 3-1.8v 4-nc
6-24mhz 7 gnd
9-3.3v 10-48khz 11-3.3v 12-2.1v
27-2.15v 29-5v 25,38-4.3v
заметил несколько раз такую картину в диспетчере устройств при всех вариантах замены кодека, не смог выявить закономерность
обновил БИОС всеми способами, через qflash, dos и выпаивая обе флешки и прошивал на программаторе при установке дров с оффсайта заметил странность в системе отсутствует Intel(R) Management Engine Interface, он был, дрова стояли но при свежей установки ругается на неподдерживаемую платформу и еще система инициализируется чуть медленнее чем положено секунд 15 до гудка бузера
ostrik
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B360M DS3H пропал кодек ALC887-VD2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2022, 19:01 |
incubus388 писал(а): Проблема случилась во время нагрузки на железо. Предполагаю что проблема может быть в юге. Не проще в таком случае просто поставить внешнюю звуковуху? На много упростите себе жизнь таким образом) Он тестировался на перепродажу, звуковухой конечно можно, но если проблема именно в хабе то не хочется отдавать с хромым хабом, это НЕ в пользу кармы будет, да и костылями решать не интересно, есть нетипичная проблема и хотелось бы разобраться
ostrik
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B360M DS3H пропал кодек ALC887-VD2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2022, 22:15 |
incubus388 писал(а): Ну и менять хаб что бы продать плату тоже смысла не вижу не плату а системник на этой плате продать - с i7 9700, 32gb ram, gtx980,ssd m.2 512gb смысл в том, чтобы изучить проблему и найти причину
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B360M DS3H пропал кодек ALC887-VD2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2022, 01:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
radiokachok писал(а): Но не пойму как в интернет магазинах их отличить друг от друга
Самое простое - открыть даташит на контроллер и посмотреть, как он маркируется. У VD2 в последней строке присутствуют буквы VD. С доработкой питания AVDD, если плата это позволяет, можно менять один на другой.
radiokachok
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B360M DS3H пропал кодек ALC887-VD2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2022, 12:53 |
Зарегистрирован: 29 май 2016, 23:55 Наличности на руках: 47.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Воронеж
igilsСпасибо за ответ Про доработку думал, но это на крайний случай В даташите видел как они маркируются, но смущает несоответствие фото и названия, или это фото на сайте просто для заполнения пустоты? Вложение: Снимок экрана 2022-12-19 113549.jpg На плате стоял кодек с маркировкой GF40 D2, я и думаю может тогда это все таки нужный ALC887-VD2. Просто меня смутило отсутствие напряжений LDO output на 25 и 38 ноге Хотя позже нашел пробитую керамику на 27 ноге - 0.5*LDO-OUT1 Reference voltage, получается если 27 нога была закорочена на землю, то и кодек мог выйти из строя, поэтому и не было нужных напряжений на 25 и 38 ноге?
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B360M DS3H пропал кодек ALC887-VD2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2022, 23:26 |
Ошибся. D2 в маркировке, это - VD2, с внутренним ЛДО, а на фото - обычный, ревизии C2. На платах, ориентировочно 1155, AM3 и новее, обычных, с внешним ЛДО и не упомню, чтоб стояли. Питание для лдо приходит на 29 вывод (в любой доступной схеме на gigabyte посмотрите).
