Текущее время: 21 ноя 2024, 15:41
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 10:30
elektrikmax
Приветствую, остался ещё этот Файлы? Такая же проблема с B36R
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 20:04
elektrikmax писал(а):
Пробуйте эту. Переделал под память Micron B36R. Мне помогло,диск ожил.
По результатам отпишитесь пожалуйста.
мда... писать 15 сообщений для просмотра круто. и никак нельзя просмотреть инфу?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 22:27
Льзя, еще как льзя :) Переслал вам файл в ЛС. Просматривайте, наслаждайтесь... В этот раз. А, вообще, общаться надо непременно. Так сказать, обозначьте себя раз надцать в нашем сообществе, раз зашли на огонек :)))
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 17:22
Большое спасибо. Обязательно тут останусь и постараюсь быть общительнее. :-):
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 11:03
Добрый день, вас не затруднит отправить мне файл из этой ветке. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 21:27
С кем смог, с теми поделился. мне не повезло. у меня не прошился SSD. буду искать другие прошивки.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 15:40
Спасибо за прошивку. Не ожил. ошибка 11,а так красиво начал запись:(.Будем ждать новых прошивок.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 17:19
elektrikmax
Подтверждаю, прошивается, но толку мало, после 40 процентов записи завис и отвалился. Изначально в смарте 1 блок в ремапе и 3 в кандидатах, только чтение.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 11:56
elektrikmax
SM2259XT_B37R_PKGT0929A_FWT0929A0_HT20201116.rar [2.01 МБ]
Спасибо за работу! Подошла только ваша утилита. Прошился вашим модом с первого раза. SSD SP 120Gb S55, контроллер SMI2259XT память Micron B36R. Шил без перемычки.
Model: SPCC Solid State Disk
Fw : T0929A0
Size : 122104 MB [128.0 GB]
From smart : [SMI2259XT] [T0929A0 00] [B2700]
Controller : SM2258 bufferless
FlashID: 0x2c,0xa3,0x78,0x32,0xe5,0x10,0x0,0x0 - Micron 128L(B36R) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 17:43
RsM,
это нормальное явление, если флешка побита. Так и должно быть. Утилита здесь не причем. Хоть по рунтайму, хоть по оригиналам, если шить. По рунтайму в автомате надо пробывать. Или по рунтайму с уменьшением объема. По факту с бедами в смарте мне лично удавалось прошить только через RDT с уменьшением объема накопителя.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 21:09
Добрый день! Я здесь новичок, кто-нибудь мог бы скинуть прошивку в личку? У меня SSD Silicon Power S55 с таким же контроллером и памятью. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 17:57
Спасибо! Также получилось оживить Silicon Power S55 на такой же памяти и контроллере.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 02:17
Доброго времени суток. Вот то же приключилась беда с SP s55 на Micron B36R. Можно и мне попросить этот волшебный файлик с модернизированной прошивкой, это не сильно нагло будет? Перепробовал уже все возможные методы - может этот поможет и мне? Конечно, наверное, ещё далеко не раз придётся обратиться к кладезю информации на данном форуме, и наберутся искомые 15 сообщений, но просто так писать 15 сообщений (да ещё и интервал меду сообщениями в 1 час для новичков установлен...) ради количества сообщений - так себе вариант. Зачем захламлять форум "не нужными, написанными просто ради количества" сообщениями? Поделитесь пожалуйста - буду признателен.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 00:48
Ну в общем мне то же этот файлик помог. Спасибо и автору и тому человеку, кто помог с файликом. Вариант в моём случае оказался рабочий.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 00:21
Доброго времени суток. Если есть такая возможность, то поделитесь пожалуйста прошивкой... Уже 2 года лежат два практически новые PATRIOT P210, уже чем только ни прошивал, без толку.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 15:34
Добрый день. Та же проблема SP55 120gb и 250gb, (B36R). Можно получить Прошивку?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 13:28
можно мне тоже выслать переделанный файл, не хочется флудить на форуме
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 11:38
Здравствуйте, Помогите пожалуйста с прошивкой B36r в личку
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 10:10
topkomp23
Здравствуйте. Прошу Вас если можно в личку выслать файл с прошивкой. Точно акой ssd в защите от записи
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 17:45
Восстановил SSD Patriot 128G B36R. Подключался через переходник USB-Sata с замыканием контактов ROM. Прошивался в Windows 7 ( это очень важно)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 19:49
Здравствуйте, скиньте пожалуйста прошивку :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 14:57
Доброго здоровья! Поделитесь, пожалуйста, прошивочкой. Благодарю!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 17:15
Вот для всех "начинашек". Из ЛС отвечать реально лень...
https://turb.pw/kcooq2yog7xw.html
https://hitf.cc/PVoOwV5
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 15:47
petrovic
Добрый день! ЕСть прошивка на диск? Контроллер SM2259XT(B36R)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 00:53
См. пост выше. Пробуем. Прокатит - радуемся.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2023, 19:12
Всем привет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 12:19
detech 120GB
SM2259XT 29F512G08EELCE
Залилось и заколосилось отлично)
Спасибо .
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 16:19
Спасибо большое! Прошился через usb-карман. Patriot P210 128Gb (B36R). Были ошибки : 1. Set Disk Capacity fail (42)/(0D.16) - нужно понизить размер памяти до 120 gb, 2. not isp mode (7B) - снять перемычку через 5 сек. после подключения ssd, затем шить.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 19:55
Здравствуйте. Тож лежит SSD 120 ГБ с памятью 29F512G08EELCE, тем что нашел на usbdev, дохожу только до READY (ROM)
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 3 секунды: ----------
Включил с перемычкой через USB 3.0 TO SATA. Вытянул перемычку через 5 сек.
Зашел в параметры. Память по буквам 5 последним не соответствовала. Не стал ничего менять. Запустил.
Pass! Firmware: T0929A0 ( IMB37 )
Всем благодарочка.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 14:49
Detech 120gb 2259xt 29f512g08eelce
отлично залилось. это уе второй такой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iRU Patriot 403 (C48 MB NPB VER:C) Не включается.
в форуме Clevo
partyzan01
15
8304
21 июл 2016, 05:15
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iRU (Patriot 702) Не понятно с дампом BIOS.
в форуме Clevo
Deemonn
05 июн 2015, 12:07
Deemonn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка матрицы CLAA140WB11 от ноутбука IRU Patriot 404
в форуме temp
ysec
16 сен 2015, 21:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iru Patriot C403 (Topstar C48) не включается
в форуме temp
BaserLexx
23 окт 2015, 15:52
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU Patriot 502 (clevo 6-71-E5550-D03.GP) нужен дамп биоса
в форуме Clevo
volodin
08 дек 2015, 14:25
volodin Перейти к последнему сообщению
