Текущее время: 22 ноя 2024, 00:27
 Заголовок сообщения: BIOS Packard bell easynote lj65 video GT 240M
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 22:06
Добрый день.
Есть ноут packard bell easynote lj65 на котором сгорела видеокарта GT 240M. На Авито купил новую, поставил, все прекрасно заработало. При повторном включении ноутбук не подает признаков жизни, только горит светодиод включения, как будто не происходит инициализации видеокарты. Скачал с сети bios материнки Packard Bell LJ65 LJ67 KAYF0 LA-5021P, зашил его, аппарат снова завелся и работал до перезагрузки или выключения. Затем заново нет инициализации видеокарты. Прочитал дамп bios с материнки и сравнил его с тем, что скачал из сети. Вместо нулевых блоков там появилась какая то информация, которая, как я подозреваю, мешает нормальному включению ноутбука. Считал дамп bios из сгоревшей видеокарты и записал его в новую - результат не изменился. Для включения ноутбука нужно сначала в материнку записать "обнуленную" прошивку bios. Подскажите пожалуйста, как можно подружить материнку с видеокартой.
Материнка KAYFO LA-5021P Rev:1.0,
видеокарта Nvidia GT240M.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS Packard bell easynote lj65 video GT 240M
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 00:23
вангую...
пока ехала карточка... сел камулятор ... тот маленький кругленький синенький...
оставьте на сутки на бп. - зарядится может... :)
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 00:54
Спасибо за ответ. Только не понятно, причём тут какой то аккумулятор. На видеокарте таких и в помине нет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 01:16
на материнке зато есть...
С2 пост если память не изменяет......
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 11:06
С этим все в порядке. Проблема либо в биос, либо в купленной видеокарте. При начальных установках биос она стартует, прописывает свои данные, которые по непонятным причинам не может подхватить. Скорее всего нужно в нех редакторе подправить биос материнки. Что править я не знаю. Поэтому и обращаюсь к знатокам.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 11:12
Не видеокарта, ей прописывать нечего, а операционная система, особенно если это десятка.
Чистую систему пробовали, или любую live_usb?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 14:11
Спасибо за совет. Нет, не пробовал чистую систему. Но она скорее всего до неё и не дойдёт. Обычно при старте на чёрном фоне показывается логотип производителя карты, приглашение войти в настройки биос и тд. Сейчас этого не происходит, просто чёрный экран, светится светодиод старта и крутится кулер. На зажатие всяких секретных комбинаций клавиш никакой реакции. Все выглядит так, как будто отвалился или сдох видеочип . Я заливаю биос материнки с определенной нулевой областью и ноут начинает нормально грузиться. Загружается десятка, в устройствах хорошо видится видеокарта, нет никаких ошибок и неизвестных устройств. 3d mark тестирует видяхи по разным режимам-все ок. Но как только я его выключу, получаю чёрный квадрат и нестарт. Ещё одна особенность. Если стартует винда, при указанных выше условиях, и запускаю обновление биос, то в конце система захочет перезагрузиться. После такой перезагрузки ноутбук включается, тк прописаны начальные установки биос. Такое подозрение, что процессор, когда считал чистый биос и видит всю периферию, кроме видяхи, начинает ее искать. Находит, читает ее личный биос, определяет ее идентификатор, режимы ее работы, прописывает все это в биос материнки, что бы при следующем старте не искать ее, и далее грузит систему. Так вот в этом и загвоздка, либо не в ту область пишет новую информацию, либо не вписывается с размером этой области, либо указывается неправильный режим работы видеокарты при старте, либо видеокарта частично кривая и не может работать в стартовом режиме. Лет десять назад была у меня такая проблема. На каком то из форумов была описана точно такая же ситуация и решалась правкой биос видеокарты. К сожалению куча времени прошло, у меня на ноуте уже два винта за это время подохло, и естественно никакой информации не сохранилось. Кстати, может и десятка что то в биос сохранять. Когда первоначально возникла проблема, у меня стояла семерка. Потом была какая то акция -попробуйте восьмерку, а затем и десятка. Блин, но работала же десятка, пока видеочип не перегрелся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easy Note LJ65 (Compal LA-5021P) не включается
в форуме Packard Bell & NEC
forg1ve
23 янв 2017, 15:49
forg1ve Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU (SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) Нужны дампы Bios и ЕС
sim92
21 сен 2018, 22:46
serezecka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PACKARD BELL EasyNote LE11BZ-11204G50Mnks ( eg70bz v2.1) bios password
[ На страницу: 1, 2 ]
serezecka
37
7889
11 янв 2019, 21:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Easynote TN65 (Wistron P08B1) пост код 42
chserj
2308
10 фев 2015, 01:43
chserj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
