Текущее время: 21 ноя 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: iMac 20дюймов (early 2009) Артефакты на изображении
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 17:23
Добрый день!
Меняли HDD, после сборки появились артефакту(на фото видно(красные), они мерцают, похоже на рябь), если компьютер нагрузить то примерно минут через час артефакты пропадают(от нагрева ?) и изо в норме, скорее всего при сборке были перепутаны контакты подсветки(влияет ли это?).
Хочу спросить у вас, что посмотреть может такое уже было(по поиску не смог найти), матрицу повредили или подсветка, либо инвертор.
Вопрос скорее ради хобби копатся в железяках, может что подскажете я покопаюсь сам, в ремонт не понесу точно, если сломаю не огорчусь.
Заранее спасибо за потраченное время.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: iMac 20дюймов (early 2009) Артефакты на изображении
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 17:34
ну во первых проверь и переткни шлейфа матрицы и на самой матрице и на материке, если не поможет то большая вероятность что видео погрей феном 10 сек 350 градусов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1225 (early 2009) оранжевый экран вместо изо
в форуме Apple
neoprosamara
06 май 2021, 18:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMAC (Все 2009-2011) IMac Все Модели Замена чипов
[ На страницу: 1, 2 ]
Piterbook
36
10535
19 дек 2018, 10:57
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 (БП)) Заниженные значения 12v
в форуме Apple
unat
19 фев 2018, 15:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 БП) Периодически не запускается
в форуме Apple
Anchar777
22 авг 2019, 01:29
wadim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 24-inch Early 2008 (pa-3241-02a1 БП) Не работает БП
в форуме Apple
klokol
30 ноя 2020, 20:16
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
