Текущее время: 07 ноя 2026, 23:48
 Заголовок сообщения: LG IPS234T-PNA - нет изображения. Есть подсветка.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 14:29
Без признаков жизни. Запитал от ЛБП - сдохла APW7302B (плохой контакт был у + ЛБП. Может поэтому..). Конденсатор на 100В проверил - б/з. Заменил APW7302. Запитал опять от штатного. 5В есть. На выходе 1117 всего 2.6В. Заменил. Появилось 3.3В. Загорелась кнопка включения красным. Появилась подсветка. Картинки никакой нет и с кабелем и без кабеля. По кнопке включается/выключается. В сон уходит (начинает диод питания мигать). Прошивку платы менял. На матрице предохранитель ОК. Стабилизатор 3.3В выдает. Если удаленно подключиться к компу, то монитор видится компом и обознается правильно. На LVDS все сигналы примерно одинаковые в районе 1В. Что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: LG IPS234T-PNA - нет изображения. Есть подсветка.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 14:33
подкинуть матрицу
можно битую
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 16:16
Так и делаю. Оригинальная матрица LM230WF3. есть в наличии матрица с дефектами LM215WF4. Вроде чуть меньше, но и разъем меньше, хотя тоже 30pin LVDS. Не сталкивался с матрицами.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 19:52
https://www.panelook.com
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 21:39
На матрасе надо напряжения смотреть , может шимка питания сдохла
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 15:38
ШИМ там SM4041. VGH 29В (кстати, не всегда запускается. Бывает 4,8В). VGL всегда 0В, хотя иногда при включении перед выпрямительным диодом видны импульсы. Короткое на -5В за диодом не звонится. Можно -5В от ЛБП подать, когда 29В есть? Или ШИМ сразу заказывать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG IPS234T (IPS234T v0.17) сгорает APW7302B при подключении блока питания.
в форуме LG
clydel
26 дек 2018, 00:59
mosnegutu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG ips234t-pna розоватый оттенок на белом
в форуме LG
sport9
18 авг 2020, 17:08
sport9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG IPS224T-PNA нет изображения нужна прошивка.
в форуме LG
wersus2009
19 мар 2019, 13:47
Maksim S Перейти к последнему сообщению
в форуме LG
And_R
16 апр 2021, 17:26
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg ips234t
в форуме LG
MaHgApuH
30 янв 2018, 22:00
MaHgApuH Перейти к последнему сообщению
