Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: Замена uP1529Q на RT8120
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 22:22
Это драйвер mvdd. Родной uP1529Q сгорел, почитав форумы я поставил RT8120. Предварительно снял все 4 банки памяти (они 1.5В). В результате в холостую mvdd поднимается до 2.0в. Как я понимаю если я туда поставлю память она вся сгорит? И какое вообще должно быть напряжение mvdd вхолостую? Карта msi aero rx560 4g
 Заголовок сообщения: Re: Замена uP1529Q на RT8120
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 00:11
Поиск по форуму не работает? И зачем создавать ещё одну тему по несчастной видеокарте? 1 устройство - 1 тема.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 21:42
Делитель напряжения оказался неисправен, пробило один из резисторов. Номиналов резисторов я не нашел, бордвью на эту карту нет. Пытался отрегулировать методом подбора исходя из уравнения в даташите, однако на схеме резистор R2 не притянут на землю, как должен быть и эти мероприятия не привели к успеху. Но привели к провалу: пробило шину памяти и карта теперь труп. А я еще и память купил новую, 4 банки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) замена проца
phamuz
31 июл 2019, 11:10
phamuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus pr05ijc (k52jc rev2.1) Замена флеш биос
bvd
11 авг 2019, 12:09
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) no post и замена BD82HM65 SLJ4P на BD82HM67 SLJ4N
shabbat
24 ноя 2014, 12:34
shabbat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X58C (intel) опознание марки диода(замена) и полярность включения
o1968
16
6941
18 ноя 2014, 13:55
o1968 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IslamWainah и гости: 97
